Ага, диод в обратной полярности параллельно реле, крайне полезная вещь .
Вот Геннадий напомнил о диоде параллельно реле, это в принципе само собой разумеющееся. А если у вас не работает, то либо транзисторы не те, либо коллектор с эмиттером перепутали. Схема элементарнейшая, она просто не может не работать. Если реле потребляет малый ток, то всё равно не помешает уменьшить R2 до 4,7 кОм. А R4 однозначно не нужен, так как у cd4028 при низком лог. уровне на выходе, он соединён через канал полевого транзистора с общим проводом. Если же у Вас без R4 не работает, то проверяйте транзисторы и правильность их включения.
Токи я и без мультисима знаю. Если реле у вас на самом деле потребляет всего 24 мА, то конечно без разницы, R2 10 кОм или меньше - в любом случае для срабатывания реле хватит тока и при 10 ком. Но бывают реле с рабочим током более 100 мА, в этом случае уменьшение сопроотивления R2 только на пользу пойдёт.
В симуляторе без r4 работает,на плате приходится его ставить,возможно сами входа cd4028 нужно притянуть к минусу,так еще не пробовал.Там токи что в мультисиме, что на плате при подключении двух реле рэс49 по вашей схеме дают прибавку по току в 10-15мА, которые нигде кроме как на транзисторе не остаются, можно конечно так оставить, но как то это неправильно.Выкладку с мультисима даю так как фото самого макета сделать проблематично
Ну конечно под коррекцию +\- транз. и еще мощность его от - реле.
Вот и отлично!
Кстати, если б мне нужна была подобная схема, то сделал бы её на полевых транзисторах, как минимум 2 лишних резистора убирабтся .
На али можно взять приблизительно за 100руб. 50 шт. BSS84 + 50 шт. 2N7002, то есть выходит около рубля штука:
https://ru.aliexpress.com/item/25pcs...823502722.html
https://ru.aliexpress.com/store/prod...812686762.html
Последний раз редактировалось Oleg 9; 11.08.2018 в 00:42.
Спасибо от varvik85
Спасибо от varvik85
udn2981.pdf
Спасибо от varvik85
Последний раз редактировалось Пассажир; 11.08.2018 в 09:29.
