Спасибо от varvik85
varvik85, А шо, если, даже плата уже есть, трудно "отрезать" общую шину питания реле и подключить к нужной полярности, чем в 2...3 раза увеличивать трудоемкость каждого канала?
Alex 1, Защитный диод, опять забыли, и ВЧ блокировку на обмотку каждого реле.
Так плюс вы всё равно ведёте к каждому реле. И управление коммутации то же. Так что нет никакой разницы, стоит коммутационный транзистор в цепи плюса, или в цепи минуса. Если в самом деле хочется чуть упростить цепи коммутации, то можно взять напряжение для питания реле вдвое выше необходимого. По одной стороне платы, идёт плюс питания, и все реле входа. На другой стороне, входы управления. Реле каждого диапазона включены последовательно. Я относительно недорого прикупил реле на 4,5 В. Так что такое решение для меня вынужденное. Но получилось достаточно удобно. Разводка платы даже чуть упростилась.
она коммутирует минус т.е к реле нужно подводить + питания. udn2981 подходит но в смд редкость, если только с али заказывать некондицию. Под проводами имелись ввиду дорожки. Один дополнительный транзистор это вообще не проблема.У меня уже разведена была плата, я просто ошибся решив что 4028 аналог ИД10 , по этому пришлось лепить доп транзистор и новую схему которую я сам-же и "придумал", сюда обратился в надежде, что мне помогут выставить нормально токи и подобрать оптимально сопротивления, но опять-же больше шуму, хотя были и полезные советы, за что спасибо!
