Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 93
Тема: Запитка End-Fed антенны
  1. #71
    Аватар для Vlad UR 4 III
    г.Донецк, Украина
    4,359
    UR4III
    Цитата Сообщение от ua3lls Посмотреть сообщение
    Не рекомендуется производителем по той же причине.
    нет
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.05.2020 в 23:06. Причина: флуд
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  2. #72
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    564
    UA3LLS
    Vlad UR 4 III После того как ваши доводы разбили на соседнем форуме в аналогичной теме пришли сюда?
    Яндекс-перевод мануала: "Кроме того, не устанавливайте ферритовые шарики или дроссель-балун текущего типа на входе антенной согласующей сети - блокирующий импеданс не будет достаточно высоким, чтобы быть эффективным".
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.05.2020 в 23:06. Причина: п.6.2 правил
    YAESU FT-450D, X1M Pro + Xiegu XPA20, TYT TH-9800 / MD6250, Квазар ARM
  3. #73
  4. #74
    Наро-Фоминск
    812
    UA3DTK
    ...Константин,здравс твуйте...у меня на даче почти такая же антенна(см.пост44).. .тоже без противовесов и заземлена только аппаратура(К-3 100втт)...без проблем...
  5. Спасибо от Relav, UT4UBK
  6. #75
    Сафоново Смоленская область
    1,063
    R3LL(еx UA3LCR)
    Цитата Сообщение от UT4UBK Посмотреть сообщение
    Если не ошибаюcь, рекомендуется установка запорного дросселя на кабеле не ближе L/4.
    А вот это почему-то все игнорируют.
  7. #76
    Зачем? Когда можно использовать противовес.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.05.2020 в 23:04. Причина: п.6.2 правил
    Владислав
  8. #77
    1,063
    R3LL(еx UA3LCR)
    Не у всех имеется достаточно места, а запорный дроссель так и так ставить придется. Если были бы условия я бы повесил хотя бы OCF, но увы...
  9. #78
    г.Донецк, Украина
    4,359
    UR4III
    Укажите конкретно, где меня разобрали на части?
    Если вибратор произвольной длины запитан несимметрично, то реактивность в его входном сопротивлении гарантирована. Она трансформируется в первичную обмотку транса и нарушает синфазность тока и напряжения в фидере, что приводит к появлению тока на внешней поверхности оплётки. Прописные истины!
    Вопрос только в её "размере". Понижающий транс (со стороны вибратора) трансформирует высокое комплексное входное сопротивление вибратора в относительно низкое комплексное входное первичной обмотки. Возможно, что это обусловит небольшой ток по поверхности оплётки кабеля. Но странным выглядит рекомендации автора не ставить отсекающий дроссель.
    Таким образом, эта конструкция, не содержащая элементов компенсации реактивности и блокировки тока по внешней поверхности оплётки, по моему мнению не годится для CW и SSB.
  10. #79
    Мне всегда злят подобные рекламные обзоры антенн без элементарного объяснения физики их работы . Начинаешь гадать... Вообще , что это было?
    LW запитанная с конца в роли противовеса оплетка кабеля? Ну тогда запирающий дроссель совершенно естественен .
    Или несимметричный диполь ? Ну тогда дроссель тоже бы вроде крайне нужен.
    Нельзя ли ссылку на какой либо мануал, ролик в ютубе на любом языке? Цена конечно крутая для ex СССР , но если очень надо...
    Ps не надо нашел пдф http://www.cqham.ru/forum/attachment...4&d=1590519186
    Последний раз редактировалось UA6ATG; 27.05.2020 в 13:21.
  11. #80
    г.Донецк, Украина
    4,359
    UR4III
    Разместил в Мане 40 м провода на высоте 4 м над землёй, запитал с конца. Емкостная реактивка по диапазонам от 20000 до 34000 Ом. При трансе 1:8 от 300 до 500 Ом. Тюнер может потянуть, но пишут, что тюнер не нужен и не ставьте запорный дроссель.
    Не ставим. Добавляем ещё 10 м оплётки кабеля, подключённой к первичной обмотке транса. Фактически имеем два вибратора, запитанные в противофазе с конца: 40 м, питаемые от вторичной обмотки и 10 м - от первичной. Рисуем. Считаем. Получаем в среднем по диапазонам 25000 Ом реактивки в первичной обмотке.
    Может чего-то не понимаю? Радиопользователи у вас же всё тик-так! Help me!
  1. Запитка реле рпв5/7
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 21:52
  2. Запитка Треугольника на 80м
    от UA0Y в разделе Для начинающих
    Ответов: 225
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 17:44
  3. Запитка антены Куликова
    от Hengikeft в разделе Антенная механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 16:59
  4. Запитка переключаемых диполей?
    от RV9CX в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 06:36
  5. Запитка дельты
    от Aivarss в разделе Антенная механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 22:05
