Страница 1 из 14 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 135
Тема: Аист-2
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,230
    19
    UA1ARN
    Аист-2
    Есть идея переделать существующую конструкцию аппарата.
    Установить на основной плате процессор как в Аисте Мини STM32H743IIT6 - используя встроенный контроллер дисплея, на передней панели - соединенной двумя кабелями - 40 и 34 провода - дисплей, кнопки, валкодеры и потенциометры.
    Сейчас решаю какой оконечник поставить на RD16 для 12 вольт питания - явно старый вариант с 5W выходной никого не устраивает...
    Планируемый корпус - Gainta G731, G753A или аналогичные с размерами 260х180х85мм - посадочные места под платы у них одинаковые.
    Теперь проект живет на GitHub https://github.com/ua1arn/hftrx
    Последний раз редактировалось sgk; 23.12.2018 в 22:38.
  2. Спасибо от RK3AQW, RK3KR, ur7hfo
  3. #2
    г. Полтава
    550
    UR7HFO
    Лучше сразу заложить возможность для перехода на питание 20-22 в от внешнего преобразователя например, так почти любой усилитель можно будет качать (имхо).
    И возможность подключения доп. разъема бэнд дата (bcd например) для руления внешним усилителем, полосовиками, итд.
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  4. #3
    10,230
    19
    UA1ARN
    На этот раз один из DIN8 на выходе будет соответствовать ACC FT-891 - с четырёхбитным кодом диапазона.
ID:	294435 Нажмите на изображение для увеличения.
    Разъем был и в предыдущей конструкции - но разводка не соответствовала.
    Так же, добавлен вход TUNE - для совместной работы с LDG и прочими согласуйками.
    Перемычки в цепи питания оконечника уже давно стоят. Будут и тут.
Название:	IMG_20180528_200335 - Copy.jpg
    Кстати, вот так выглядит этот корпус изнутри со старой версией платы.
ID:	294437 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 15.08.2018 в 12:53.
  5. Спасибо от ur7hfo
  6. #4
    Компоновка, как мне кажется, требует переделки.
    Планарное расположение платы и усилитель мощности спереди...
    Нужно всё предусмотреть заранее.
    Радиатор, охлаждение, экран между платами.
  7. #5
    Гена я бы разместил выходной УМ и его ФНЧ на отдельной плате... Ведь кого то и 50W не удовлетворят... А так сразу простор для творчества )))
  8. #6
    10,230
    19
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от UT5QBC Посмотреть сообщение
    50W не удовлетворят
    Этих отправить на второй этаж к отдельной плате оконечинка.
  9. Спасибо от UT5QBC
  10. #7
    Тогда размер платы явно избыточный, размер корпуса тоже.
    Возможно хватит корпуса G717 с размерами 225х165х90.
  11. #8
    10,230
    19
    UA1ARN
    Тут мне немного эстетика не нравится... соотношение сторон передней панели. Хотелось чтобы было просторно размещать органы управления.
  12. #9
    Тут мне
    Если, это обсуждение, то может стоит прислушаться...
    А дизаин и эргономику всегда можно придумать.
    В любом случае выбор за автором...
  13. #10
    10,230
    19
    UA1ARN
    Пока вот так:
ID:	294700 Нажмите на изображение для увеличения.
    Разъемы DS1013-40M (40 pin IDC, SMT) продаются относительно крупными партиями, но ставить вмести них FPC ленточки пока не решился... Некоторая "дубовость" внутренностей трансивера кажется достоинством.
    ps: спелчекер предложил заменить дубовость на убогость, но он не прав.
  14. Спасибо от ur7hfo
  1. QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    от Genadi Zawidowski в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 831
    Последнее сообщение: 17.05.2019, 11:33
