Страница 12 из 57 ПерваяПервая ... 2910111213141522 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 568
Тема: Аист-2
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Аист-2
    Есть идея переделать существующую конструкцию аппарата.
    Установить на основной плате процессор как в Аисте Мини STM32H743IIT6 - используя встроенный контроллер дисплея, на передней панели - соединенной двумя кабелями - 40 и 34 провода - дисплей, кнопки, валкодеры и потенциометры.
    Сейчас решаю какой оконечник поставить на RD16 для 12 вольт питания - явно старый вариант с 5W выходной никого не устраивает...
    Вложение 294430
    Планируемый корпус - Gainta G731, G753A или аналогичные с размерами 260х180х85мм - посадочные места под платы у них одинаковые.
    Вложение 294431
    Теперь проект живет на GitHub https://github.com/ua1arn/hftrx
    upg. 08.06.19
    1. Проект платы, что сфотографирована в корпусе, схема и бутлоадер в формате для Quartus 13.1
    Вариант с LTC2208
    2. Текущее состояние прошивки и загрузчика. Так же утилиты и командные файлы для обновления
    Вариант mainunit c ADC AD9246BCPZ-125
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Исправленная версия платы под Allwinner T113-S3.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 07.06.2023 в 16:04.
  2. #111
    Мне понравилось, как в PlutoSDR сделано - прошивку просто копирую на "флешку" и "извлекаю" её в проводнике - после чего устройство прошивает само себя и перезагружается.
  3. #112
    11,093
    20
    UA1ARN
    Собралась в кучу комплектация на панель, первая прикидка сборки - оценка, не промахнулся ли с высотой кнопок (не припаяны на снимке, на 0.5 мм приподнялась над платой). С учетом наличия защитного стекла все в порядке.
Название:	20190218_221622 - Copy.jpg
    R4DZ, какой точный размер выреза под стекло сделан в Вашей панели? Какие радиусы в углах?
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1549870444
    Общий вид.
Название:	20190218_220946 - Copy.jpg
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 19.02.2019 в 00:19.
  4. #113
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,770
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Genadi Zawidowski,
    Геннадий, а в этой версии будет тачскрин? С позволения коллеги.., при фрезеровке прямоугольных отверстий радиусы в углах равны половине диаметра применяемой фрезы. Чаще всего для подобных панелей применяется фреза диаметром 2мм соответсвенно радиусы равны 1мм
    73! с уважением Александр
  5. #114
    11,093
    20
    UA1ARN
    Контролер резистивного тачскрина STMPE811QTR на плату заложен. Панели без тачскринов, программной поддержки в управляющей программе трансивера сейчас не планируется. Возможно будет использоваться в областях не-HAM RADIO.
  6. Спасибо от R3LDA
  7. #115
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Геннадий, Renesas чип чем программировали? Ранее задавался вопросом с прошивкой через JTAG, но программатор стоит очень дорого. Большинство современных трансиверов промышленных построены на базе этих чипов, как со стабильностью работы в сравненнии с STM, ARM?
  8. #116
    11,093
    20
    UA1ARN
    Примененный в Аист-X мною тип процессора не имеет встроенного FLASH. В данной системе выбран режим загрузки с внешней SPI памяти. Разведено как под QSPI чип и он может быть применен.
    К сожалению, перепробованные мною варианты программирования SPI/QSPI чипов на процессоре через процессорный же JTAG программатором SEGGER J-LINK были неудачны - сеггеровский загрузчик в этом случае делает довольно много предположений об аппаратуре платы, а свой не сделать.
    так что в данном случае SPI FLASH M25P16-VMW6G программируется мною в плате с помощью ALTERA USB blaster в режиме Active Serial. Проверку типа микросхемы отключить не удается, потому QSPI в режиме SPI им не прошить.
    Можно использовать любой программатор для SPI FLASH, хоть pony prog.
ID:	307768 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это все касается первоначального занесения программы.
    Для обновления "в поле" встраиваю DFU интерфейс в USB устройство. Процесс прошивки при этом естественно добавляет опасность "окирппичивания" при проблемах с питанием во время обновления - но не на всегда.
    Все нормально с надежностью... В моих конструкциях работает именно так, как программа написана.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 19.02.2019 в 13:45.
  9. Спасибо от ra9qba
  10. #117
    11,093
    20
    UA1ARN
    Новый корпус для трансиверов с 4.3" дисплеем. Сохранена возможность установки монохромного индикатора 128*240. В случае основной платы Аист-X остается незадействованным паз под SD карту.
    Размеры плат трансиверов и передней панели без изменений, увеличено окно под дисплей, учтена возможность установки в корпус усилителя мощности (корпус вырос в глубину, появилась стойка с вентиляторами внутри).
    Чертежи готовил Олег UA1CEI. Для просмотра 3D модели включить в настройках Acrobat Reader соответствующую галочку.
Название:	Acrobat settings.png
    Вот что в файлах:
ID:	309329 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sgk; 11.03.2019 в 18:09.
  11. #118
    11,093
    20
    UA1ARN
    После вынужденного перерыва смог опять добраться до радиолюбительства.
    Допаял плату 7" индикатора AT070TN90 - заработало сразу (tnx Олегу Скидан за рекомендации по схеме преобразователей).
    Приклеиваю индикатор
Название:	20190406_213307 - Copy.jpg
    Органы управления
Название:	20190406_213940 - Copy.jpg
    В работе (в первый раз покрутил валкодер Аиста-X - убедился что перестройка без тормозов).
Название:	20190406_221104 - Copy.jpg
  12. #119
    11,093
    20
    UA1ARN
    Аист-X. 4.3".
    Новая прошивка.
    В меню DISLPLAY добавлен параметр NO FILL (линия вместо заполнения – пока не очень… но доделаю) и FULL DB – какому диапазону уровней от переполнения и вниз соответствует видимая часть графика (и диапазону цветов водопада).
    При большом уровне сигналов этот параметр уменьшаем.
    DFU теперь начало работать (верификации процесса нет, звук прерывается – разберусь). Но теперь можно обновлять прошивку по USB – вот утилита и командные файлы. Интересует информация о неудачных попытках прошивки.
    Как обычно, после прошивки выкл-вкл питание.
    Утилиты качать с их родных сайтов.
    https://zadig.akeo.ie/
    https://github.com/pbatard/libwdi/re.../zadig-2.4.exe
    http://dfu-util.sourceforge.net/releases/
    http://dfu-util.sourceforge.net/rele...-0.9-win64.zip
    Команды для чтения и записи прошивки:
    Записать
    Код:
    pause "Press any key for write FLASH"
    dfu-util-static.exe --device ffff:0738 --dfuse-address 0x18000000 --download tc1_r7s721020_rom.bin
    pause
    Считать
    Код:
    del tc1_r7s721020_rom_old.bin
    dfu-util-static.exe --device ffff:0738 --dfuse-address 0x18000000 --upload-size 0x200000 --upload tc1_r7s721020_rom_old.bin
    pause
    Чтобы утилита увидела трансивер, с помощью zadig поставить драйвер как указано.
    Фото от avbelnn.
ID:	311542   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20190408_233552 - Copy.jpg
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 09.04.2019 в 11:13.
  13. #120
    11,093
    20
    UA1ARN
    • Доделал ZOOM спектроанализатора (через меню DISPLAY).
    • Исправил масштабирование выхода спектроанализатора. Подкидывало 60 дБ сверх верха шкалы
  1. QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    от Genadi Zawidowski в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 896
    Последнее сообщение: 13.07.2023, 22:08
