Страница 18 из 57 ПерваяПервая ... 81516171819202128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 568
Тема: Аист-2
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Аист-2
    Есть идея переделать существующую конструкцию аппарата.
    Установить на основной плате процессор как в Аисте Мини STM32H743IIT6 - используя встроенный контроллер дисплея, на передней панели - соединенной двумя кабелями - 40 и 34 провода - дисплей, кнопки, валкодеры и потенциометры.
    Сейчас решаю какой оконечник поставить на RD16 для 12 вольт питания - явно старый вариант с 5W выходной никого не устраивает...
    Вложение 294430
    Планируемый корпус - Gainta G731, G753A или аналогичные с размерами 260х180х85мм - посадочные места под платы у них одинаковые.
    Вложение 294431
    Теперь проект живет на GitHub https://github.com/ua1arn/hftrx
    upg. 08.06.19
    1. Проект платы, что сфотографирована в корпусе, схема и бутлоадер в формате для Quartus 13.1
    Вариант с LTC2208
    2. Текущее состояние прошивки и загрузчика. Так же утилиты и командные файлы для обновления
    Вариант mainunit c ADC AD9246BCPZ-125
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Исправленная версия платы под Allwinner T113-S3.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 07.06.2023 в 16:04.
  2. #171
    nr Ростов на Дону Батайск
    96
    R6LOV
    Плата
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1452814
    генератор 122,88 М
    клавиатура 30 кноп
    Индикатор Sony 1000 4,3"
    Генератор для платы дисплея - 50 Мгц
    Процессор дисплея - EPSON
  3. #172
    11,093
    20
    UA1ARN
  4. #173
    11,093
    20
    UA1ARN
    1. Решена проблема с отсутствием модуляции при передаче NFM
    2. увеличена высота полосы барграфов.
    3. Некоторая оптимизация по скорости вывода барграфов S-метра и при передаче.
    4. Использование сопроцессора NEON (версия Аист-X) - тоже ради оптимизации по скорости.
  5. #174
    11,093
    20
    UA1ARN
    • Решена проблема с отсутствием модуляции при передаче NFM
    • увеличена высота полосы барграфов.
    • Некоторая оптимизация по скорости вывода барграфов S-метра и при передаче.
    • Использование сопроцессора NEON (версия Аист-X) - тоже ради оптимизации по скорости.
    • исправлено сохранение частоты при переключении диапазонов.
    • Устранена проблема с полным отсутствием звука при включении шумоподавитедя.
  6. #175
    11,093
    20
    UA1ARN
    Игры с дизайном для 7". Пока кошмар, заодно произошло удивительное событие - закончились три мегабайта RAM процессора...
Название:	20190730_002901 - Copy.jpg
  7. Спасибо от ur7hfo, Павел Непийвода
  8. #176
    столбик краснеет к плюсам? пик замерзает?
  9. #177
    11,093
    20
    UA1ARN
    Оба ответа да.
  10. #178
    Россия
    462
    R4DZ ex UA0KAT
  11. Спасибо от Павел Непийвода
  12. #179
    11,093
    20
    UA1ARN
    Обновление для Аист-2:
    Все что и ранее - ускорен вывод водопада (экономия ресурсов).
    ps: DF9FXK - для Вас эта прошивка подходит!
  13. #180
    11,093
    20
    UA1ARN
    Добавлен пункт FILTERS -> SSBTXAFR - наклон АЧХ фильтра НЧ передатчика.
    Для Аист-X все то же самое и еще новый загрузчик - пошустрее работает (вычитывание прошивок назад из устройства сломал пока).
    В режиме тестирования прошивки без обновления FLASH грузит около десяти секунд.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 04.08.2019 в 17:52.
  1. QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    от Genadi Zawidowski в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 896
    Последнее сообщение: 13.07.2023, 22:08
