Страница 21 из 57 ПерваяПервая ... 111819202122232431 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 568
Тема: Аист-2
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Аист-2
    Есть идея переделать существующую конструкцию аппарата.
    Установить на основной плате процессор как в Аисте Мини STM32H743IIT6 - используя встроенный контроллер дисплея, на передней панели - соединенной двумя кабелями - 40 и 34 провода - дисплей, кнопки, валкодеры и потенциометры.
    Сейчас решаю какой оконечник поставить на RD16 для 12 вольт питания - явно старый вариант с 5W выходной никого не устраивает...
    Вложение 294430
    Планируемый корпус - Gainta G731, G753A или аналогичные с размерами 260х180х85мм - посадочные места под платы у них одинаковые.
    Вложение 294431
    Теперь проект живет на GitHub https://github.com/ua1arn/hftrx
    upg. 08.06.19
    1. Проект платы, что сфотографирована в корпусе, схема и бутлоадер в формате для Quartus 13.1
    Вариант с LTC2208
    2. Текущее состояние прошивки и загрузчика. Так же утилиты и командные файлы для обновления
    Вариант mainunit c ADC AD9246BCPZ-125
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Исправленная версия платы под Allwinner T113-S3.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 07.06.2023 в 16:04.
  2. #201
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    Геннадий когда я увижу свой заказ?
  3. #202
    11,100
    20
    UA1ARN
    Готовлю. Об отправке сообщу тут.
  4. #203
    11,100
    20
    UA1ARN
    Ну понеслась...
    Начал монтаж (спасибо RA1AGB за реле и сердечники). Пока находятся всякие несущественные огрехи. До авторского состояния еще пахать.
Название:	IMG_20200118_120538 - Copy (2).jpg
ID:	329045   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	20200201_011633 - Copy.jpg
  5. #204
    11,100
    20
    UA1ARN
    Благодаря RK1AQ наконец (спустя год) появился доработанный корпус под 4.3 дюймовый индикатор. Это по тем самым эскизам, с которых US4IJR сделал свой вариант, ранее показанный тут же.
    Добавлено через 24 минут(ы):
    Скоро будет отзыв о работе аппарата в версии без УВЧ (ADT4-6T + резистор 220 ом + 4.7 пф + 5.6 ом + LTC2208).
Название:	20200205_204136 - Copy.jpg
ID:	329344   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	20200205_204430 - Copy.jpg
ID:	329345   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	20200205_210138 - Copy.jpg
Название:	20200205_211053 - Copy.jpg
ID:	329347   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	20200131_142125 - Copy.jpg
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 06.02.2020 в 00:03.
  6. Спасибо от cimos, R3LDA, RK3KR, RK9AMX
  7. #205
    11,100
    20
    UA1ARN
    Еще для истории - Аист 2 в готовом корпусе от Gainta G753A.
    Индикатор 4.3".
  8. Спасибо от R3LDA, RA1TEX, RK9AMX
  9. #206
    Осмелюсь предположить, что на НЧ диапазонах будет работать прекрасно, а на ВЧ немного маловато чувствительности будет.
    Юрий.
  10. #207
    11,100
    20
    UA1ARN
    Управление встроенным в АЦП драйвером вытащено на кнопку PREAMP.
    Увеличение его усиления немного меняет ситуацию на верху.
    Programmable Gain Amplifier Control Pin. Low selects a front-end gain of 1, input range of 2.25VP-P. High selects a front-end gain of 1.5, input range of 1.5VP-P.
  11. #208
    Bangalore, India
    7
    VU3ECN
    Здравствуй,
    не могли бы вы поделиться с Gerbers для печатных плат? Потому что не у всех есть доступ к дорогостоящему программному обеспечению Altium.
    73-х
    VU3ECN. Уджвал Джон, Индия
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.02.2020 в 15:18.
  12. #209
    11,100
    20
    UA1ARN
    Я попробовал самостоятельно (в первый раз) экспортиовать Gerber файлы по соглашениям jlcpcb.
    Remarks:
    • Layers: 4
    • PCB Thickness: 1.6 mm
    • Copper Weight: 1 oz
    • Material: FR4 standard
    • No silkscreen
    • Layers order (from top to bottom): GTL, G2L, G3L, GBL
    ВЫ планируете использовать 4.3" дисплей или 7" дисплей?
    Файл передней панели (модуля индикации) для 7" дисплея.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 06.02.2020 в 16:13. Причина: Перезалил gerber файлы с закрытыми маской переходными отверстиями
  13. Спасибо от UJJ
  14. #210
    11,100
    20
    UA1ARN
    Front panel:
    • Layers: 2
    • No silkscreen
  1. QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    от Genadi Zawidowski в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 896
    Последнее сообщение: 13.07.2023, 22:08
