Страница 25 из 57 ПерваяПервая ... 152223242526272835 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 568
Тема: Аист-2
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Аист-2
    Есть идея переделать существующую конструкцию аппарата.
    Установить на основной плате процессор как в Аисте Мини STM32H743IIT6 - используя встроенный контроллер дисплея, на передней панели - соединенной двумя кабелями - 40 и 34 провода - дисплей, кнопки, валкодеры и потенциометры.
    Сейчас решаю какой оконечник поставить на RD16 для 12 вольт питания - явно старый вариант с 5W выходной никого не устраивает...
    Вложение 294430
    Планируемый корпус - Gainta G731, G753A или аналогичные с размерами 260х180х85мм - посадочные места под платы у них одинаковые.
    Вложение 294431
    Теперь проект живет на GitHub https://github.com/ua1arn/hftrx
    upg. 08.06.19
    1. Проект платы, что сфотографирована в корпусе, схема и бутлоадер в формате для Quartus 13.1
    Вариант с LTC2208
    2. Текущее состояние прошивки и загрузчика. Так же утилиты и командные файлы для обновления
    Вариант mainunit c ADC AD9246BCPZ-125
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Исправленная версия платы под Allwinner T113-S3.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 07.06.2023 в 16:04.
  2. #241
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    да тут даже не вопрос измерений, я 3 дня воевал с возбудом LTC6400-14, где то высоко на УКВ... и так ее обвешивал и сяк...
    гудит даже с закороченным входом,
    потом перепаял на
    LTC6400-20 и все пропало )
    не сталкивались?
  3. #242
    Использовал очень много LTC6400-26 у них две особенности. 1 - Выходы всегда лучше минимум через резисторы 3 Ом. 2. Всегда используйте на выходах схему ФНЧ с общим нулем, а не дифференциальную.
    з.ы.
    Причем самое интересное что некоторые все же работают штатно и без резисторов и с дифференциальным фильтром. Чудеса =)
  4. Спасибо от EU1SW
  5. #243
    11,100
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    не сталкивались?
    Возбуды поначалу решались перепайкой еще раз и внимательно... на всех несигнальных ногах 470 пФ. Сергей, фото окрестностей покажите?
    Here: LTC6401-20
Название:	20200324_204120 - Copy.jpg
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 24.03.2020 в 20:43.
  6. Спасибо от EU1SW
  7. #244
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    в наличие есть фото сверху, а блокировки у меня все на земляной стороне... первый блин
    но вот факт, 6400-14 из новой поставки одна свистит, перепаивал раз 5, но не факт что все 5 раз хорошо и правильно )
    а вторая странно себя ведет по постоянке )
    запаял ничего не меняя 20-ю, которую покупал год назад, сразу заработало.
    Стало быть, как выше подтвердил RA1TEX, оно таки имеет место быть.
    В принципе то и помогли и выручили в двух постах. )
    попробую еще емкостишек на общий, по совету Алексея, сам как то не сообразил )
    не нравится мне просто 26 дб усиления в этом месте с учетом трансформатора )
    Спасибо за помощь!
    Последний раз редактировалось EU1SW; 24.03.2020 в 22:21.
  8. #245
    =) отчаянные вы пацаны как я погляжу оба два. У меня по выходу 5 порядок фнч да еще и фвч стоит по низам режет. Че вы Реда то забыли что-ли? "на сколько усилил на столько и отфильтруй!". Он же не святой этот LTC6400 =) ...в отличи от Рэда =) .. или Пинель так сказал...
    зы.
    У меня сложилось такой впечатление что от перепайки там что-то термотренируется иногда помогает .. может бред... кстати перестал работать халявный вариант когда через все 8 слоев Термал пад профигачил. Видимо земля улучшилась и все однозначно никаких диф цепей. А может партия такая. их всего три было или четыре..
    Последний раз редактировалось RA1TEX; 24.03.2020 в 23:02.
  9. Спасибо от EU1SW
  10. #246
    11,100
    20
    UA1ARN
    Под донышком via есть. а на входе там у меня еще полосовики… И фнч. И фвч.
  11. #247
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    не, не.. )Всех святых, Попова, Рэда и иже с ними чтим и молитвы отбиваем... )
    Просто соображения такие были, что если уже чего на вход запустил, и "оно" там "внутре" все помешалось перекрестно, то фильтрация по выходу - деньги на ветер. Вход выгоднее фильтровать.
  12. #248
    Сергей, а почему не применить просто трансформаторный вход, а УВЧ вынести и сделать на чем угодно другом, без проблем с возбудом? Как в первой модульной теме? Ну ладно Дэвид изначально их ставил, но это же не аксиома, обязательно ставить этот операционник.
  13. #249
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    это же не аксиома
    нет, конечно же это не аксиома и не догма
    Геннадий писал выше, что вообще сделал аппарат без УВЧ, и мне даже достаточно такой конфигурации 90% времени, все равно 10 и 15 метров сейчас мертвые, а для 20 и ниже УВЧ с несуррогатными антеннами не нужен.
    так тоже делают, мы и ЭкспертЭлектроникс, и это то же работает отлично
  14. Спасибо от UN7RX
  15. #250
    При каких значениях MIKE CLIP начинается клиппирование, как правильно установить?
  1. QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    от Genadi Zawidowski в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 896
    Последнее сообщение: 13.07.2023, 22:08
