Страница 42 из 57 ПерваяПервая ... 323940414243444552 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 568
Тема: Аист-2
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Аист-2
    Есть идея переделать существующую конструкцию аппарата.
    Установить на основной плате процессор как в Аисте Мини STM32H743IIT6 - используя встроенный контроллер дисплея, на передней панели - соединенной двумя кабелями - 40 и 34 провода - дисплей, кнопки, валкодеры и потенциометры.
    Сейчас решаю какой оконечник поставить на RD16 для 12 вольт питания - явно старый вариант с 5W выходной никого не устраивает...
    Вложение 294430
    Планируемый корпус - Gainta G731, G753A или аналогичные с размерами 260х180х85мм - посадочные места под платы у них одинаковые.
    Вложение 294431
    Теперь проект живет на GitHub https://github.com/ua1arn/hftrx
    upg. 08.06.19
    1. Проект платы, что сфотографирована в корпусе, схема и бутлоадер в формате для Quartus 13.1
    Вариант с LTC2208
    2. Текущее состояние прошивки и загрузчика. Так же утилиты и командные файлы для обновления
    Вариант mainunit c ADC AD9246BCPZ-125
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Исправленная версия платы под Allwinner T113-S3.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 07.06.2023 в 16:04.
  2. #411
    11,098
    20
    UA1ARN
    Тут возникает момент по связи источника квадратур и процессора.... Пробираться через дебри kernel в процессе написания драйверов лень.
    Хотя, кое-что из последнего десятилетия linux я пытаюсь применить...
    Знакомтесть, тестовая картинка графбиблиотеки OpenVG. Весьма качественный антиалиасинг. Разумеется я не предлагаю его увидеть на этих фото.
ID:	347601 Нажмите на изображение для увеличения.
    Тигр - готовый тест отрисовки векторной картинки из полутора тысяч закрашеных многоугольников. Рисуется полтора десятка секунд. На ноуте с 2.4 ГГц I3 - пять секунд
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 13.12.2020 в 16:04.
  3. #412
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Гена, не трать время, отправляй рационализаторов на радиоберри, там уже сделано все как они любят https://github.com/pa3gsb/Radioberry-2.x
    и модератору написал, задолбали генераторы идей... сами нифига руками не могут, но идей как у дурня фантиков...
    Тема вполне конкретная
    Последний раз редактировалось EU1SW; 13.12.2020 в 17:12.
  4. #413
    11,098
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от Eduard_Flint Посмотреть сообщение
    Beagle Bone или Raspberry Pi, сейчас, вполне доступны по ценам.
    Кроме модуля процессора требуется еще радиоплата спец под это. Сейчас железо Аиста не сильно менялось... Для готовых модулей прцессора требуется под их ввод/вывод подстраиваться. Все это не вполне в том напрвлении куда хочется двигаться.
    ps: писал китаец, хочет переделать основную плату под готовый модуль на 157-м. Увидим, что у него получится.
    ps2: Глянул на радиоберии... Голый АЦП. Где полсовики, где крепление в копусе? Где гнезда под ptt и key чтобы не выломали случайно?
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 13.12.2020 в 17:37.
  5. #414
    11,098
    20
    UA1ARN
    Этап сборки трансивера вокруг модуля процессора STM32MP157 - делает Анатолий из Нижнего Новогрода.
    Кодек NAU8822 под дисплеем на своей макетке.
ID:	360936 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	360937 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	360939 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #415
    11,098
    20
    UA1ARN
    Есть мысль сделать вариант трансивера с применением готового модуля MYC-YA157C
    Предваительно - похоже, ног хватает на всё.
ID:	363771   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	photo_2021-09-21_10-22-28 - Copy.jpg
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 21.09.2021 в 10:31.
  7. Спасибо от EU1ABR, SVd2004
  8. #416
    Похожие "бутерброды" очень часто отказывают в автомагнитолах. Банально отваливаются пайки модуля от майны.
  9. #417
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    в автомагнитолах несколько другой режим работы, нежели в домашнем трансивере, с точки зрения механических воздействий
  10. #418
    Есть контакты с шагом 1мм.
    https://aliexpress.ru/item/1005003169118193.html
    https://aliexpress.ru/item/1005003169085557.html
    Поправка, плата без отверстий не подойдёт...
  11. #419
    11,098
    20
    UA1ARN
    stm32mp157:
    1) появилась запись звука на USB накопитель (кнопа USB включает и останавливает запись, длительное нажатие форматирует накопитель). Тестирование на USB FLASH дало 5 мегабайт в секунду, на HDD через переходник USB->SATA - 38 мегабайт в секунду. Звук требует только 192 килобайта в секунду.
    2) регулировка мощности по диапазонам теперь исправлена - для УКВ трансвертора тоже работает а не на частоту ПЧ
    Пока версии для вариантов без использования такчскрина и с платой 100W усилителя мощности+тюнера.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 03.10.2021 в 11:23.
  12. Спасибо от Евгений_vrn
  13. #420
    11,098
    20
    UA1ARN
    В производстве новые корпуса. Вот 3D PDF со сборкой... Пожелания принимаются, надеюсь учесть.
    Инструкция по включению показа 3D в Acrobat Reader тут - https://helpx.adobe.com/ru/acrobat/u...ntent-pdf.html
    STEP model: https://drive.google.com/file/d/16nq...w?usp=drivesdk
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 13.12.2021 в 13:54.
  1. QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    от Genadi Zawidowski в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 896
    Последнее сообщение: 13.07.2023, 22:08
