Страница 6 из 57 ПерваяПервая ... 34567891656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 567
Тема: Аист-2
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,085
    20
    UA1ARN
    Аист-2
    Есть идея переделать существующую конструкцию аппарата.
    Установить на основной плате процессор как в Аисте Мини STM32H743IIT6 - используя встроенный контроллер дисплея, на передней панели - соединенной двумя кабелями - 40 и 34 провода - дисплей, кнопки, валкодеры и потенциометры.
    Сейчас решаю какой оконечник поставить на RD16 для 12 вольт питания - явно старый вариант с 5W выходной никого не устраивает...
    Вложение 294430
    Планируемый корпус - Gainta G731, G753A или аналогичные с размерами 260х180х85мм - посадочные места под платы у них одинаковые.
    Вложение 294431
    Теперь проект живет на GitHub https://github.com/ua1arn/hftrx
    upg. 08.06.19
    1. Проект платы, что сфотографирована в корпусе, схема и бутлоадер в формате для Quartus 13.1
    Вариант с LTC2208
    2. Текущее состояние прошивки и загрузчика. Так же утилиты и командные файлы для обновления
    Вариант mainunit c ADC AD9246BCPZ-125
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Исправленная версия платы под Allwinner T113-S3.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 07.06.2023 в 16:04.
  2. #51
    11,085
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Что происходило и с какими диодами?
    LZ1AO, Сергей: интересовали параметры фильтров (или коммутатора в чистом виде, если он был) по интермодуляции, с которым вы столкнулись. То что диоды BAP-64 и BAR-63 практически без отличий уже понятно.
  3. #52
    Геннадий, какую TFT вы использовали?
  4. #53
    11,085
    20
    UA1ARN
    немного ранее я выкладывал прректы frontpanel. там применена tft rgb 4.3 от sony psp 1000. это панель без сенсорнрй панели. они под разными названиями продаются. разрешение 272 * 480
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 24.10.2018 в 01:41.
  5. Спасибо от RA1TEX
  6. #54
    11,085
    20
    UA1ARN
    Вот даташит. У индикаторов что присылают китайцы цифры другие в конце названия бывают.
    аналогичный по разрешению и интерфейсу индикатор в ic7300 примпнен.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 24.10.2018 в 10:59.
  7. #55
    11,085
    20
    UA1ARN
    Сегодня промерял выход усилителя по схеме UA1CEI (2xRD100HHF1 за 5W выходом с основной платы). На скриншоте - через 40 + 30 дБ аттенюаторы. Формирование двухтональника - встроенное в трансивер. Черный спектр - несущая в режиме настройки. Синий - двухтональник.
ID:	299160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299161   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 25.10.2018 в 00:09.
  8. Спасибо от RK3KR, ur7hfo
  9. #56
    София
    611
    LZ1AO
    Генадий,
    Даннье о ширине i-зоны о BAP-64 в каталоге NXP отсуствуют, так что одинаковье они или нет (BAP64 и BAR64) - я лично не могу сказать. BAR-63 - совсем другой, он и на 10MHz не будеть работат нормально.
    Нашел даннье сравнительньх измерении диодньх коммутаторов, которье делал примерно 7 лет назад - один на BAR64-02, другой на BAR64-04 и eще один - на UM4301. Сравнивались по 2 ключа в одинаковой конфигурации - автотрансформатор 50 к 200 Ом, ключ, атенюатор 1dB , второй ключ, автотрансформатор 200 к 50 Ом. Интересовал мне IP2 в диапазон 1-7MHz, он по моему важнее.
    В первом комутаторе с BAR-64 (однодиоднье ключи) измерил IP2 = +78 и + 81dBm на 6MHz и 7MHz соотвественно, IP2=+65dBm на 1.2MHz. С двухдиодном на BAR64-04 - на 6-7 dB лучше + 72dBm на 1.2MHz, +89 на 7MHz. С однодиодньми ключами на UM4301 на 1.2MHz примерно 30дБ лучше, IP2= +95dBm на 1.2MHz, +106dBm на 6MHz. + 65дБм IP2 на нижний край - ето проблемма. А в конструкции с построением как Вашей может и оказатся определяющим фактором, так как IP2 АЦП и его драйвера - лучше.
    Филтры пользовал разнoй конфигурации, не о одной конструкции идет реч. И такие как Ваши, и их дуальной, Т конфигурации и лестничные структуры, с 3-го до 5-го порядка. Если надо бьло работать с короткими, нерезонансньеми антеннами, что часто бьвает в приемников мобильньх и носимьх р/ст - Т образнье. Катушки на ферритньх сердечниках никогда не пользую, но до примерно 5MHz использовал карбонильное железо - броневье сердечники с зазором и цилиндрические настроечнье сердечники.
    IMD3 - получался приличным даже с Band-switching диодами ( BA244/5, BA682/3, 1SS1356 и т.п ) в двухдиодной конфигурации с током в 15-20mA через диод.
    Автрансформаторы 50-200 Ом на общий вход и вьход комутаторов - на сердечниках побольше Ваших, NiZn ферит с u=1000, тор 10X6X4mm.
    73!
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 25.10.2018 в 18:43.
    73! Сергей
  10. Спасибо от Genadi Zawidowski
  11. #57
    11,085
    20
    UA1ARN
    Снята АЧХ калиброванным прибором. От антенного входа до входа драйвера АЦП.
    Вот на этой плате (естественно в собранном виде).
  12. Спасибо от RK3KR, ur7hfo
  13. #58
    ...в версиях с dual watch...
    Геннадий, возможно я пропустил. Очень хочу знать, как реализован dual watch? Как это выглядит на панораме?
    Спасибо.
  14. #59
    11,085
    20
    UA1ARN
    На панораме никак не выглядит. Панорама одна - всегда к приемнику "А". Левое/правое ухо оператора слышит либо отдельные приемники по выбору либо смесь с двух сразу.
    Приемники разумеется в пределах одного полосовика. Т.е. например от 21 до 28 МГц сразу.
  15. #60
    Индицируется ли каким-либо образом частота 2-го приёмника?
  1. QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    от Genadi Zawidowski в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 896
    Последнее сообщение: 13.07.2023, 22:08
