Страница 7 из 57 ПерваяПервая ... 4567891017 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 568
Тема: Аист-2
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,083
    20
    UA1ARN
    Аист-2
    Есть идея переделать существующую конструкцию аппарата.
    Установить на основной плате процессор как в Аисте Мини STM32H743IIT6 - используя встроенный контроллер дисплея, на передней панели - соединенной двумя кабелями - 40 и 34 провода - дисплей, кнопки, валкодеры и потенциометры.
    Сейчас решаю какой оконечник поставить на RD16 для 12 вольт питания - явно старый вариант с 5W выходной никого не устраивает...
    Вложение 294430
    Планируемый корпус - Gainta G731, G753A или аналогичные с размерами 260х180х85мм - посадочные места под платы у них одинаковые.
    Вложение 294431
    Теперь проект живет на GitHub https://github.com/ua1arn/hftrx
    upg. 08.06.19
    1. Проект платы, что сфотографирована в корпусе, схема и бутлоадер в формате для Quartus 13.1
    Вариант с LTC2208
    2. Текущее состояние прошивки и загрузчика. Так же утилиты и командные файлы для обновления
    Вариант mainunit c ADC AD9246BCPZ-125
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Исправленная версия платы под Allwinner T113-S3.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 07.06.2023 в 16:04.
  2. #61
    11,083
    20
    UA1ARN
    Да, ращумеется. Частота и режим работы. Фото вот
  3. Спасибо от R6YY, ur7hfo
  4. #62
    Genadi Zawidowski, Гена, доброго дня!
    Вижу, что твой творческий порыв уже привел к трансиверу и даже его второй реинкарнации (помнится обсуждали несколько лет назад такой вариант SDR), мои поздравления!
    Прошу дать краткие достигнутые параметры, включая потребляемую мощность. (Или ткни меня в ссылки, давно не смотрел тут ничего)
    cul de RK4FB Shack: ПК+FT-710+Lab599 TX-500 Lab: OSA103M+NanoVNA
  5. #63
    11,083
    20
    UA1ARN
    При питании от 13.5 вольт потребление на приеме 450 мА. 12 вольт - ровно 0.5 ампера. Остальное не измерял.
    Да, долго не решался дисплей в процессор запихнуть.
  6. #64
    Ильи на тебя нет ))) Но оценочно какая чуствительность и избирательность?
  7. #65
    11,083
    20
    UA1ARN
    MDS в полосе 500 герц -136 точно есть. Напомню - радиочасть как Гермес + полосовики субоктавные
  8. #66
    Отлично, 0,04 мкВ - этого девать некуда Подожду пока до конца соберешь
  9. #67
    11,083
    20
    UA1ARN
    Как чувствительность ориентируйся на 0.18 мкВ в полосе 500 герц. Девать некуда - там еще аттенюатор до 18 дБ есть.
    А чего ждать? Какого конца? Собранно не в одном экземпляре уже...
  10. #68
    Аист-2 в новом корпусе )
  11. #69
    11,083
    20
    UA1ARN
    полуторамилиметровой стклотекстолит…
    На фото - изготовление стекла на индикатор.
  12. #70
    11,083
    20
    UA1ARN
    Распайка валкодера с кнопкой PEC16-4220F-S0024 как второго для применения с трансивером. Пять проводов подряд так и идут в разъем на плате индикатора.
Название:	encoder 2 wiring.jpg
    Основной оптический ENA1J-XXX или ENS1J-XXX соединяется один-в-один.
    Добавлено через 49 минут(ы):
    Выходной симетрирующий трансформатор ("балун") усилителя мощности. Четыре витка ВЧ кабеля через BN-43-3312. Выход одинаковый (в пределах 1 дБ) с 1.5 до 40 МГц. 48 вольт пик-ту-пик на 50 ом. Класс А, ток покоя (не меняется) 1 ампер на два PD55008-E (напряжение на затворах 3.45 вольта), питание 13.5 вольт.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 14.11.2018 в 23:49.
  13. Спасибо от RK3KR, ur7hfo
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
  1. Genadi Zawidowski
  1. QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    от Genadi Zawidowski в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 896
    Последнее сообщение: 13.07.2023, 22:08
