Страница 9 из 57 ПерваяПервая ... 678910111219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 568
Тема: Аист-2
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Аист-2
    Есть идея переделать существующую конструкцию аппарата.
    Установить на основной плате процессор как в Аисте Мини STM32H743IIT6 - используя встроенный контроллер дисплея, на передней панели - соединенной двумя кабелями - 40 и 34 провода - дисплей, кнопки, валкодеры и потенциометры.
    Сейчас решаю какой оконечник поставить на RD16 для 12 вольт питания - явно старый вариант с 5W выходной никого не устраивает...
    Вложение 294430
    Планируемый корпус - Gainta G731, G753A или аналогичные с размерами 260х180х85мм - посадочные места под платы у них одинаковые.
    Вложение 294431
    Теперь проект живет на GitHub https://github.com/ua1arn/hftrx
    upg. 08.06.19
    1. Проект платы, что сфотографирована в корпусе, схема и бутлоадер в формате для Quartus 13.1
    Вариант с LTC2208
    2. Текущее состояние прошивки и загрузчика. Так же утилиты и командные файлы для обновления
    Вариант mainunit c ADC AD9246BCPZ-125
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных. Никаких шуток!
    Исправленная версия платы под Allwinner T113-S3.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 07.06.2023 в 16:04.
  2. #81
    11,100
    20
    UA1ARN
    Storch-X
    Поле вялотекущих экспериментов - Storch-X
    Тот же Аист-2, но с процессором RENESAS R7S721020VCFP - убрана SD карта (зато появилась возможность потом сделать запись на USB FLASH) - на плате два USB HS (480 Mb порты). Работа в HS позволяет совсем убрать помехи от USB и получить полосу обзора на подключённом компьютере в 192 кГц. Также, проверяется возможность иметь хороший приемник (в данном уровне сложности) при использовании 14 битного АЦП AD9246BCPZ-125. И последнее - возможность проверок дизайна с дисплеями больше чем 4.3" 272*480 - это позволяет встроенное ОЗУ процессора объемом три мегабайта. В остальном, можно сказать, "типовая" плата - близнец Аист-2. Стыкуется с той же платой передней панели.
    Благодаря старым макетам трансивера с этим процессором, из сильно проблемного только дисплей и просто в стороне от интересов USB HOST.
ID:	303726   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303727   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Спасибо от R3LDA, ur7hfo, UT0UM, UT3QI, UT5QBC
  4. #82
    11,100
    20
    UA1ARN
    заработал дисплейный контроллер на renesas. на данный момент работает в таком же режиме, как и в версии для stm32h: основной экран с 8 бит пикселями для отображения текстовой ирформации и оверлей (pip) с 16 - бит цветом для показа водопада и спектра. восьмибитный цвет для экономии пррпускпой способности памяти.
  5. Спасибо от rn6xc
  6. #83
    11,100
    20
    UA1ARN
    Для Аиста-2, 20 кнопок, два валкодера:
    Сделано горизонтальное перемещение сохраняющейся области водопада при перестройке частоты.
    В архиве HEX и DFU - для разных способов обновления прошивки.
    Текущее состояние проекта на GitHub: https://github.com/ua1arn/hftrx
  7. Спасибо от balmer, RA1AGB
  8. #84
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Геннадий, раз Вы с DFU прошли весь путь проектирования, то насколько трудоемка его реализация, и в какие бумажки глядеть для его изучения ?
    Вадим
  9. #85
    11,100
    20
    UA1ARN
    dfu тут это преобразованный утилитой от st hex. загрузчик пршит в нестираемую память процессора. их же утилитой оьнрвояем flash. документ по командам dfu и исходные тексты утилит ставятся вместе с dfuse demo. качается с www.st.com.
  10. #86
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Геннадий, спасибо, мне попался чип от TI, еще сыроватый, где они и DFU, и загрузку по USB в доке описали, но в еррате признались, что пока не сделали
    Вадим
  11. #87
    11,100
    20
    UA1ARN
    У кого есть пожелания/дополнения - еще не поздно (ошибки по результатам сборки и запуска первого варианта убрал, свои дополнения внес).
    Добавлено через 40 минут(ы):
    Если "не пойдет", из этого устройства получится отличная внешняя USB аудиоколонка или фоторамка с будильником. И FPGA для этого совсем не потребуется...
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 14.01.2019 в 01:57.
  12. #88
    11,100
    20
    UA1ARN
    а вот интересно - параметры синхронизации у всех дисплеев 800*480 одинаковые? конкретно интересует требование к пиксель клоку около 30 мгц. у таких дисплеев с 3 дюйма диагональю те же параметры? есть места где продаются маленькие rgb дисплеи с таким разрешением?
    ps: платЫ заказаны.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 15.01.2019 в 02:00.
  13. #89
    Маленькие дисплеи (и не очень маленькие), как правило на смартфонах, в качестве запчастей их море...
    https://ru.aliexpress.com/popular/display-800x480.html
    Недорогой отличный дисплей
    https://ru.aliexpress.com/item/Sinbe...160b2e7ead77-9
    https://ru.aliexpress.com/item/Sinbe...160b2e7ead77-7
    Последний раз редактировалось SVd2004; 15.01.2019 в 09:52.
  14. #90
    11,100
    20
    UA1ARN
    От этих "запчастей" документации ведь нет...
    Вот такое как в аттачменте уже более понятное описание. Но даже в нем некоторые детали вроде рекомендованных временных диаграмм и частоты PCLK опущены.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 15.01.2019 в 12:07.
  1. QRP SDR трансивер Аист (Storch)
    от Genadi Zawidowski в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 896
    Последнее сообщение: 13.07.2023, 22:08
