Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Мачта на винтовую сваю
    Добрый день,
    Есть у меня добытый по случаю свободностоящий флагшток длиной 9.5 м из четырёх стальных труб диаметром 40 мм.
    По инструкции для него нужен бетонный фундамент объёмом не меньше 0.8 кубометра.
    У меня сделать такой фундамет возможности нет.
    Из всех реальных идей - вкрутить винтовую сваю длиной метра полтора и прямо в неё посадить трубу, а на высоте где-то меров 6 - поставить доп. кронштейн и закрепить на стене дома.
    Имеет ли оная идея право на жизнь? Хочу получить мачту метров 10 высотой для спайдера.
    9,840
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Право на жизнь имеет.
    Вот пример антенны, у которой сама мачта, якоря оттяжек и тяговой лебедки стоят на винтовых сваях 76 мм типа "шуруп", в земле на метр. Это челябинский аналог украинских свай Pillar. Закручиваются легко, в одно рыло.
    Также на обычных широколопастных винтовых сваях у меня фундамент и якоря унже-подобной мачты, у нее четыре сваи в фундаменте. В земле на полтора метра (глубже не идут - там каменная глина).
    А вообще - надо смотреть на тип почвы. У меня твердая глина, поэтому свайный фундамент хорошо подходит. У кого песок или торф - не повезло.
    Для свободно стоящей мачты (если без подпорок и кронштейнов) нужно как минимум четыре сваи и обвязка.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.08.2018 в 11:37.
    Аватар для rw9htb
    Томск
    216
    2
    RW9HTB
    Для такой мачты со спайдером не нужно даже сваи потому как крепится дополнительно к дому, если-бы свободно стоящая дело другое, а в данном случае забил ломик те-же полтора метра приварил к нему кронштейн мачту к нему ,где на стене будет крепление дополнительно поставил блочек с тросиком или с веревкой и двумя дядьками не сильно могучими за 30 секунд поставил мачту.
    Хоттабыч
  4. Спасибо от R3DDL
  1. Мачта Р-405
    от RJ7M в разделе Антенная механика
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 11:53
  2. Мачта от Р-409
    от КамСергей в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 18:18
  3. Р-140 Мачта
    от R9LAQ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 07.11.2015, 21:36
  4. Мачта
    от Miha в разделе Антенная механика
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 23:00
  5. ИЗЛУЧАТЕЛЬ GP И МАЧТА НЧ
    от EU6FC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 11:46
