Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 106
Тема: Хочу сделать антенну на дальний прием фм
  1. #91
    Значит работала как ей и положено.
  2. Спасибо от ra2fgk
  3. #92
    Просканировал я Ягу 7-ку с 22 вечера до полночи, выловил Московские ФМ: Юмор ФМ, Страна ФМ, Авторадио 90.3, Релакс ФМ,
    москва ФМ, Rock fm, Романтика. и еще какие то... Из Твери: Вести ФМ. Радио Россия, Сигнал появляется волнами, вплоть до того, что без помех то угасает и шипит. Антенна поднята на 3 метра от земли.
  4. #93
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Попали на прохождение.Радовать ся нечему , это можно и на кусок провода или штырь-телескоп принимать при этих условиях....правда ненадолго.Я в своём городе на крыше 9ти этажки на деген на телескоп летом днём принимал фмвещалки турков и греков....Час послушал и усё...лавочка(прохож дение) закрылась.....
    Если бы вы круглосуточно хотя бы одну из озвученных станций принимали,то тогда можно говорить об эффективности антенны и удачном месте проживания.
    Вам нужно понять,что земля круглая,а не плоская и именно из-за кривизны нельзя прыгнуть выше головы в силу специфики распространения укв.
    Для информации:укв-спортсмены для своих рекордов выезжают на наиболее высокие и тихие места.Именно высота над уровнем моря,а не над огородом-крышей ,играет основную роль в дальности укв-радиоприёма.Для укв-связи неоспоримо правило "высоко сидишь-далеко глядишь".Не на крыше сарая в овраге ,а именно "над уровнем моря".
    Последний раз редактировалось ic271; 24.08.2018 в 01:36.
  5. #94
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,253
    DL8RCB, ex UW9EZ
    может все-же "сканировали частоты" приемного устройства? вам уже коллеги писали рекомендации, давали ссылки.
    между тем, вы даже то что пишут на форуме, http://www.cqham.ru/forum/showthread...ED%E0%FF-RA3LE
    в соседней теме не удосужились посмотреть.
  6. #95
    Условий для образования атмосферы, которая смогла бы сделать тропо эффект (прохождение) вчера в моем местоположении не было (смотрел на онлайн сервисе прогнозирования тропо), читайте тему внимательно, прием московских станций был до этого 6 дней назад, но только трех станций из москвы, на круг из провлоки на высоте 8 метров, а это Яга 7-ми элементная как никак и разъем не намотка, а как положено. Вчера нашел значительно больше станций, и не только из Москвы, а качество некоторых в отдельные периоды было такое же, как и из соседнего города в 38 км.
    Последний раз редактировалось Честер; 24.08.2018 в 08:40.
  7. #96
    94157 Perlesreut
    16,253
    DL8RCB, ex UW9EZ
    другими словами тему можно закрыть?
  8. Спасибо от RL1L
  9. #97
    Москва, у МКАД
    1,571
    Много раз пытался выкручиваться комнатными антеннами для FM и не помогало, шума много, сигнала мало. Некоторые станции не принимались, другие с шумом.
    Случайно нашел конструкцию из проволоки которая резко подняла уровень приема и начала резко реагировать на руки, прикосновение к части. Другие проволоки не реагировали.
    Все это довольно просто но и не просто, ничего подобного ранее не встречал. 750мм проволока 1мм диаметров ПЭЛ, заканчивается на конце катушкой диаметром 12мм и содержит 3 витка растянутых так чтобы по 8мм между витками и конец от катушки оставляется на 50мм. На этот конец накручивается, навивается то есть другая проволока длиной 50мм ПЭЛ 1мм. Навивка 3-4 оборота без электрического контакта. И вот это работает. Думал что навивка-конденсатор, тогда контур надо попробовать настроить а он не реагирует на частотах FM. Прикосновение к навивке вызывает резкое падение уровня сигнала.
  10. #98
    94157 Perlesreut
    16,253
    DL8RCB, ex UW9EZ
    что-же, вы хотели донести до читателей?
  11. #99
    Сигналы в диапазоне УКВ можно принимать двумя способами. Это прямым лучом или, при прохождении дальних станций, лучом, отраженным от ионосферы. При близком расположении станций антенны для приема могут быть различными, включая небольшой штырь или отрезок провода. При приеме дальних станций нужны направленные многоэлементные антенны. Поэтому в сообщениях о приеме станций и данных антенны желательно указывать на каком расстоянии находятся передающие станции.
  12. #100
  13. Спасибо от LY3QN-Jurijus
  1. Дальний прием ТВ и УКВ ЧМ
    от LY3QN-Jurijus в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 14:17
  2. Ответов: 334
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 06:17
  3. Ответов: 93
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 12:34
  4. Дальний TV прием
    от rikis в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 21:53
  5. Хочу сделать QRP CW TRX на 20m
    от buslik в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 06:31
