У нас в городе будут отключать с начало 2019 года государственные тв каналы, а коммерческий будут принимать решения сами об сроках прекращения вещания .
Сделал одну такую: 7-Element-Yagi, 3.00m. Походил по огороду в разных направлениях покрутил, ничего не поймал, что ловил из Москвы. Думаю вторую сделать в стек, а потому возникает вопрос, как подпитать кабель к двум антеннам и какое расстояние делать между лепестками двух антенн (расстояние между обоими антеннами)?
Сначала нужно оценить своё местоположение в плане высоты и препятствий в виде холмов-леса,,потом нужно знать направление,потом нужно знать поляризацию.
Если находиться в низине ,то никакой стек не поможет....
Вы сначала ОДНУ антенну ПРАВИЛЬНО сделайте и потом уже городите сложное.
ПРАВИЛЬНАЯ антенна это многоповторяемая другими,это точное изготовление по размерам и материалам,это кабель не за 5 руб\м.....
Как правило начинающие начитаются старых книжек по ягам для колхозников,выбирают самое сложное,наивно веря в суперпараметры ,напилят трубок из того что под ногами окажется и потом удивляются почему их монстры не работают как ожидалось.
Не занимайтесь хреновнёй не имея ни малейшего представление о предмете-бесполезная трата материала и времени.Напишите письмо RA6FOO с просьбой расчитать антенну и будет вам счастие.Останется только точно разметить-напилить-закрепить - правильно подключить кабель.При прямых руках результат сразу будет даже без настройки,...
Cоветую азы-букварь почитать на его сайте.
Последний раз редактировалось ic271; 22.08.2018 в 11:37.
Спасибо от RV3MP
Какой там материал расходовать - гроши, откуда столько пессимизма...
Ну если из алюм раскладушки или лыжных палок,то конечно гроши.
Пессимизм и здравый смысл-это не одно и тоже.
УКВ-антенна и тем более для dx-это не набор трубок и не кусок провода в окно.....это теория-пряморукая слесарка-аккуратность.Именно в этом деле главенствует правило-аксиома "семь раз обдумай и проверь и потом один раз отпили".
Последний раз редактировалось ic271; 22.08.2018 в 13:31.
Так вы ещё не пробовали "ловить" из погреба! Выловите наконец в сети любую книгу по УКВ антеннам и посмотрите,- там есть картинка и формула зависимости дальности радиосвязи от высот передающей и приёмной антенн. Конечно при отсутствии препятствий на линии.
Или вы рассчитываете качественно и долго принимать "Тропо"?
Честер, а вы антенну к приёмнику коаксиальным кабелем подключали?
Тропо или укв ближайших городов Ржев-Торжок - 80 км, а в идеале конечно же Московские фм станции, да кабель купил 30 м. на 75 ом, что-то он не проводит сигнал, надо перепроверить нет ли где разрыва.
Теория с практикой хорошо, но с "Тропо" это как в лотерее. Живу на третьем этаже в пятиэтажной "брежневке", на 600-ый "Тексан" этим летом принимал массу станций из Польши, Калининградской области, пару из Латвии, три из Швеции, по одной из Дании и с литовской части Куршской косы. Застройка у нас в округе довольно плотная. Сбоку девятиэтажка, впереди рощица, высокие деревья, за ними две пятиэтажки. Видео о приеме станций выкладывал в другой теме, созданной Честером. Я ТВ и ЧМ диэксинг было подзабросил, думал все ди-экс окна будут забиты местными станциями, оказалось, что нет. Принимал все на КВ антеннку, провод из комплекта для карманного "Тексана-ПЛ-365". Висит на стене дома, вниз "головой". Я по утрам перед уходом на работу слушаю телеграфные станции в участке 7015-7025 кГц. А тут в одно теплое летнее утро надумал поглядеть что делается на вещательном УКВ, не особо на что-либо путное надеясь. И тут натыкаюсь на первую программу из Варшавы. И опять пошло поехало. Сегодня в кухне к раме окна временно прицепил дипольчик с антенным усилителем (автомобильной антенны). Погодные условия сильно изменились, но обещали с завтрашнего дня опять улучшение, может на каком направлении опять пробьет прохождение. Интересно будет увидеть разницу между дипольчиком с усилителем и тем КВ-проводом.
Спасибо от Честер
Честер, в интернете можно не только побалагурить на форуме,
но и послушать любое "радево" бесплатно, без помех и без антенных страданий.
