Показано с 1 по 10 из 24
Тема: DX приемник с двухкаскадным УВЧ
    Представляю конструкцию приемника. Питание - 4 Li-Ion АКБ 18650 3,7V через преобразователь DC-DC. Контроллер на ATmega32, но вариант контроллера не окончательный - S-метр нужно подключить на другой вход, с усилением. Пока есть схемы основных сигнальных узлов
ID:	294656   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294657   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294659   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294660   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RF-IF Board.JPG
ID:	294662   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294663   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Структурная схема, платы.JPG
  2. Спасибо от Henriks.V, IG_58, shanta, ur7hfo, vladimir.
  3. #2
    - почему выбрали смесители среднего уровня..
  4. #3
    Так это смесители "очень высокого уровня" по Рэду, смеситель среднего уровня в демодуляторе
  5. #4
    - где написано в первой или второй книге..
  6. #5
  7. Спасибо от Henriks.V
  8. #6
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    SoundMaster, а шо просто два диодных ключа (8 диодов без "навеса"), "очень высокого уровня" без ШПТЛ, а от "логики" ГПД никак? Или просто ключевую МС перемножителя.
  9. Спасибо от UR5VFT
  10. #7
    Вангую что мощность драйвера 1 смесителя мала и он не будет смесителем очень высокого уровня. Начальный ток коллектора совсем мал, синуса на выходе не будет, не? Там жеж порядка 1ма ток. Главный косяк высокоуровневых диодных смесителей - им нужен мощный гетеродин. Вангую что при малой раскачке и потери в смесителе большие - оттого и 2 увч.
    Последний раз редактировалось lamobot; 19.08.2018 в 03:10.
  11. Спасибо от UR5VFT
  12. #8
    Два УВЧ опционально отключаются и можно вообще без УВЧ, насчет драйвера, то смесителю нужна мощность гетеродина +20dBm, я уменьшал мощность гетеродина, выходил на уровень когда потерь в смесителе не было заметно
  13. #9
    Энгельс
    12,937
    RK4CI
    И считаете, что смеситель способен переварить сигналы того же уровня, что и при мощности гетеродина +20 дБм? А от подчисточника почему отказались? Кварцев не хватило? Так и простейшего ФНЧ в НЧ тракте не видно. А ведь именно такие приёмники и принято называть "шумными". Когда спектр шумов на выходе, много шире полосы пропускания приёмника.
  14. #10
    15,680
    Если вам нужен высокоуровневый смеситель, то уменьшать мощность гетеродина нельзя.
    Настройки на мин. потери ( максимальную чувствит. ), и макс. динамический диапазон не совпадают.
    Если вы не можете подать на него 2,2 - 2,5 В ( около 100 мВт) гетеродина, то и не надо затеваться. Ставьте что нибудь попроще.
  15. Спасибо от vladimir.
  1. Приемник Р-673
    от Pinokis в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 19:51
  2. Приемник RFT 14
    от Pavel1335 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 13:30
  3. Приемник УС-9
    от Григорьевич в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 19:08
  4. КВ приемник с SSB
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 21:51
