Страница 19 из 19 ПерваяПервая ... 916171819
Показано с 181 по 186 из 186
Тема: Как определить реактивную мощность конденсатора?
  1. #181
    Аватар для vadim_d
    8,262
    Все правильно, сама реактивная мощность на то и реактивная, что конденсатор ее "пропускает через себя", но она определяет потери в конденсаторе из-за его конечной добротности, и это обычно ставит ей некий предел, который лучше не превышать. Обычно, поглядев данные на схожий по диэлектрику и размерам конденсатор, можно получить первую прикидку
    Вадим
  2. #182
    7,794
    exEW1DC,
    а не мощность, которая может потеряться в конденсаторе.
    Именно она и есть, которая определяет эти ВАРы. Только она нормируется для определенных частот и режимов (по току и напряжению), в иных условиях "опыт, сын ошибок трудных..." :(.
  3. #183
    София
    610
    LZ1AO
    Politik,
    Ответил на Ваше письмо в личке, отвечаю на вопрос в Вашем сообщении здесь:
    Я явно не смотрел внимательно. Посмотрел опят, стоят 150pF.
    С 100pF мощность вероятно будет пониже, но без информации о транзистора (делали его или маркировали как THP-247 специально для Tokio Hy Power, даташита неть), о материал ПП и о размер етого хозяйства на плате предсказать точно я не возьмусь . С етом наверняка занимались те, кто конструировали усилителя и судя по фотографию - знали что и как сделать. Вставьте 150pF. Если надо бьло настраивать, вставили бь триммер.
    В моей ссылке - новье АТC100B, в вашей - демонтаж. АТC100 - довольно крепкие, фарфор, электроды солидные. Если китаец не снимал газовой горелкой или пассатижами, вероятно будут в полной исправности. Промойте их спиртом.
    Перемененный конденсатор очевидно нужно соединит проводами. 8 nH индуктивности (примерно 11мм провода с диаметром 1мм) и 150pF КПЕ вместе с ней срезонируют на 145MHz. Получите короткое замыкание по ВЧ вместо емкости. Зайти в ету область, вращая ручку конденсатора - легко.
    Последний раз редактировалось LZ1AO; 24.08.2019 в 00:09.
    73! Сергей
  4. Спасибо от Politik
  5. #184
    Сергей, спасибо за обстоятельный ответ, нашел на Али лот с конденсаторами 150 пф, продавец имеет хорошие отзывы, но конденсаторы б/у. Если смотреть на фото, выпаивались аккуратно, а там кто его знает.Надеюсь из 20шт.два выберу.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #185
    Вот таблица параметров конденсаторов КТК советского производстваНажмите на изображение для увеличения.
  7. #186
    7,794
    Politik, кто б сомневался (тем более я их применяю до сих пор). Только еще см. посты 177, 182.
  1. Параметры электролитического конденсатора KEA-II-10
    от SNABBER в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 21:45
  2. Определить тип конденсатора
    от Vas1977 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 20:18
  3. Самостоятельное изготовление конденсатора для УМ
    от KENWOOD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 12:29
  4. Проверка электролитического конденсатора
    от TORN в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 08:13
  5. ФЗЧ трансивера. Выбор конденсатора
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 14:34
