Правильно, общий провод на минус. Может оказаться немного разные
значения нужных конденсаторов, но для этого и существует
мелкая подборка. Там на схеме очень странно нарисован согласующий
трансформатор и в средней точке еще подстройка, важно не переборщить
с емкостями коллекторов, чтобы еще и доля подстроечного кондера была.
Ну и конечно замер емкости покажет каким может быть номинал основных
конденсаторов.
Последний раз редактировалось Николай 2; 21.08.2019 в 10:03.
Евгений.
У конденсаторов КВИ реактивная мощность не нормируется. А рабочее напряжение постоянного тока, определяется по маркировке на корпусе. Но, это совсем не означает, что конденсаторы КВИ совсем не обладают реактивной мощностью. Просто из предназначение другое и глина, из которой их изготавливают другого качества по сравнению с ВЧ конденсаторами. Однако их радиолюбители с успехом применяют в своих конструкциях на ВЧ.
Для конденсаторов у которых нормируется реактивная мощность, указывается на корпусе. Напряжение, которое указано на корпусе, это максимальное напряжение высокой частоты. Часто путают с постоянным рабочим напряжением, которое в несколько раз больше ВЧ напряжения.
Спасибо от Eugene163
Николай 2, КСО, это не УКВ конденсаторы.
Вот ещё нашёл, есть типы конденсаторов с указанием реактивной мощности, которых нет в Вашем списке, например, К10-25 и т.д.:
https://rudatasheet.ru/capacitors/
Судя по схеме конденсаторы образуют своеобразный двухтактный П - контур и они являются
коллекторными конденсаторами. Так что без них контур не должен строиться. Как выход нужно применить конденсаторы на более высокое напряжение.
