Для тех применений, для которых они предназначены - в сетевых фильтрах, импульсных источниках питания, работающих на частотах в десятки кГц, они действительно могут быть отличного качества и продавец не обманул вас. Ему же и в голову не может прийти, что у кого-то хватит ума использовать эти конденсаторы на частотах в десятки МГц, к которым они совершенно не предназначены .
Спасибо от Eugene163
Нашёл у себя график зависимости максимального переменного напряжения от частоты для подобных конденсаторов. Правда 6800 пФ там нет, есть только до 2200 пФ, но тенденции думаю будут понятны.
По графику можно посчитать максимальный переменный ток через конденсатор 2200 пФ на частотах выше 40 кГц. Получается около 0.4 Ампера. Соответственно на частоте 100 кГц максимальное переменное напряжение для этого конденсатора 282 В, на частоте 1 МГц - 28.2 В, на частоте 10 МГц - 2.82 В.
А для конденсатора ёмкостью 220 пФ, максимальное переменное напряжение на частоте 3 МГц - 28.2 В, на частоте 10 МГц - 8.46 В, на частоте 30 МГц - 2.82 В.
Последний раз редактировалось Oleg 9; 22.08.2018 в 19:21.
А может проще определять на глаз
Стажёр, а как же "Пифагоровы штаны"?
У вас есть какие то другие соображения? Только вот зная добротность, и реактивную мощность, мы может хотя бы определить, какая часть этой самой реактивной мощности, останется на самом конденсаторе, и рассеится на его активном сопротивлении. Ну а сама реактивная мощность, считается очень просто. U/Rреакт=Iреакт. U*Iреакт=Pреакт. Как видите, всё из школьных учебников. Правда, и реальная мощность, которую может рассеивать конденсатор, обычно так же не нормируется. и здесь уж придётся
Правда, здесь уже есть ориентиры. Для СМД например, мощность резисторов того же типоразмера.
Какие соображения, посмотрите мой пост 62,я говорю о том, что этот параметр не прописывают в справочниках, да, при необходимости его можно вычислить как величину обратную тангенсу потерь. Надо повнимательней относится к тому, что написано.Я привожу названия книг, влоть до номера страницы, нет не так. Откройте Мансурова, Попова теоретическую электротехнику, Касаткина, Перекалина - электротехнику, где добротность? Тангенс! А вот для катушек добротность основной или один из основных параметров, поэтому он и в перечне физ. величин в первых рядах и в текстах встречается чуть ли не через строку.
А что именно вас так возмутило в моём сообщении? Вы что, не согласны с тем, то сама величина тангенса потерь, для подавляющего большинства радиолюбителей, величина какая то абстрактная, не несущая никакой практической информации. А вот что такое добротность, имеют представление очень многие. И как применить эту величину при рассчётах так же имеют представление. И то что в справочниках не указывается именно добротность, для нас это довольно большой минус. Прочитайте своё собственное сообщение.
Так что, вам нравится это делать как то по другому? Так я и предложил вам поделиться собственными соображениями по этому поводу. Только таковых, похоже, попросту нет. Отсылать других к учебникам... Собственно, в этом просматривается только желание создавать умный вид, мало что зная по предмету.
Так как, какие то собственные предложения имеются, как определять добротность конденсатора, его реактивную мощность, при этом, не опираясь на тангенс угла потерь. Может и в самом деле, есть другие пути, о которых большинство просто и не догадывается.
Последний раз редактировалось serg057; 23.08.2018 в 12:20.
