Показано с 51 по 55 из 55
Тема: Радио-76 странная модуляция
  1. #51
    Видимо в целях упрощения, но через ЭМФ зачем постоянный ток пропускать?
  2. #52
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    809
    UA0-153-462, ex UA0FCB/0
    Цитата Сообщение от ra9uee Посмотреть сообщение
    соотношение витков связи и контурных катушек
    1:10
    Много видел полемики по этому поводу, но когда делал эти аппараты, я не вникал в подробности. Работает нормально, ничего противоестественного с фильтром не происходит. Сейчас я бы сделал малость по-другому, но это сейчас. А тогда мне был нужен технологичный в сборке и настройке аппарат, и дополнительный контур мотать мне не хотелось. Да и особо незачем, как показала практика. Подобными схемами прямого включения обмотки в сток 350-го я "страдал" постоянно. И в этих трансиверах, и в формирователях SSB, и в преобразователях. Всё работало, претензий небыло.
    По поводу замены на 327 и иже с ними - не знаю. Не менял. На КП306 можно заменить "лоб в лоб", на эти - не скажу. Тогда у меня был ящик 2П350Б и В, и нужды в замене небыло.
    Последний раз редактировалось 104; 27.08.2018 в 12:19.
    Мне отмщение, и аз воздам... PSE K
  3. Спасибо от Слушатель эфира
  4. #53
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    3,580
    R0SBD
    Цитата Сообщение от serge061 Посмотреть сообщение
    У меня вопрос: о целесообразности дросселей при таком включении, может можно обойтись без них.
    Если касательно родной схемы, то думаю что дросселя ставили, чтобы ими подавить недодавленные несущие гетеродинов или пч на выходе смесителей, чтобы не заморачиваться с настройкой балансировки смесителей, подбором диодов смесителей и т.п. Можность то там была не более 5 ватт.. Если во втором смесителе, то там на выходе можно ставить фнч, но об этом была статья Степанова, одного из авторов трансивера, доработки, уже там предлагалось поменять резистор R14 3,9 ком на катушку 40-50мгн , например магнитная головка от магнитофонов..
    Последний раз редактировалось R0SBD; 27.08.2018 в 12:37.
  5. #54
    С родной схемой всё понятно, имелась ввиду конкретная.
    С уважением Сергей.
  6. #55
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    809
    Вроде объяснил.
  7. Спасибо от serge061
  1. Странная помеха на FM
    от ua9sol в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 14.08.2018, 18:30
  2. FT-897 странная неисправность
    от uu1dx в разделе FT-897
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 23.02.2016, 23:09
  3. Странная антенна для ДМВ
    от EW6BA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 16:39
  4. Странная микросхема
    от LY3BBI в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 21:22
  5. Странная несущая в 86-87 г.г.
    от alexis в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 18:12
