Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 61
Тема: Радио-76 странная модуляция
    Цитата Сообщение от den-ssdd Посмотреть сообщение
    спаял проводами платы и столкнулся с проблемой, выраженной в странной модуляции НЧ сигнала при приёме.
    Цепь управления варикапами(ЦАПЧ) и провода к резистору RIT желательно делать экранированным проводом, особо если они идут в общем жгуте.
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    При питании от батареи всё нормально, звук без модуляции. ГПД, как и цепи электронной настройки запитываются от стабилизатора 78L09. Впаял дополнительные конденсаторы к его входу и выходу, добавил электролит на вход, отключил от цифровой шкалы ЦАПЧ, но безрезультатно. Блок питания стабилизированный, смотрел осциллографом, пульсаций нет.
    Как же тогда в оригинальной конструкции всё работало без проблем?
    Ну и довольно маленькая выходная мощность УНЧ напрягает. Через динамик в эфире слышно (напрягая слух) всего две станции.
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Значит... беда по питанию? "Лечите" питание. "КРЕНку" поменяйте.
    Первым делом, избавился от варикапов в ГПД как "самое слабое звено". И... ГПД/кварцевый генератор собрал по другой схеме.
    Поменял УНЧ на нормальный - шумы уменьшились, усиление выросло.
    Поменял смесители с диодов на полевики - вообще сказка.
    Микросхемы 122(118) поменял на транзисторы - шок! Основная беда по шумам - они.
    Подобрал ЭМФ и кварц.... Сигнал отличный. Несущую давил до ноля добавив конденсатор переменный в смеситель.
    Всё стало почти идеально...
    Но... потерял аутентичность конструкции... Получился другой... просто классный трансивер.
    Сколько лет прошло, а этот.... "теплый аналоговый" звук до сих пор помню.
  4. #14
    И всё же: Вы не пробовали временно убрать КС111 и заменить его КПЕ?
  5. #15
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,468
    5
    RX1AG
    Неоспоримо идет возбуд от стаб. источника питания.
    У меня было такое, когда собрал БП на операционнике 140УД. Операционник давал возбуд. Попробуйте выполнить простейшую схему стаб. питания: мост, транзистор, стабилитрон в базе.
    Сетевой трансформатор располагайте подальше от платы. Иначе, он может навести фон переменного тока 50гц.
    Р-76 должен работать без нареканий
    По малой чувствительности/громкости.
    Вообще, если все сделано "по уму" Р-76 на 160, 80, 40 работает достаточно громко. Выход 300 мвт пиковое. Только нужна нормальная диапазонная антенна.
    Из простых, мало трудоемких переделок, для начала. я бы предложил проверить правильность настройки всех контуров, режимы ГТ402 404 посмотреть...Затем:
    1. в ПЧ заменить КТ315 на КТ3102/бета у него больше/ или на КП350 с ручной регулировкой усиления по 2 затвору. При КП350 придется сверлить плату и ставить пистон для 2 затвора
    2. Можно на прием добавить платку УВЧ на КП350 с простейшим ДПФ. Сделать РРУ по 2 затвору.
    Последний раз редактировалось RX1AG; 22.08.2018 в 12:49.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  6. #16
    Раз от батареи все нормально, то причина однозначно в пульсациях и наводках в цепях питания варикапов. Они (цепи) очень чувствительные - для ощутимых на слух искажений достаточно пульсаций в доли милливольта, что никаким осциллографом нормально не увидишь. Самый объективный контроль качества работы ГУНа (а ваш ГПД именно он и есть) - это по спектру того, что получается на выходе приемника при подаче на его вход одночастотного сигнала (оптимально - с карцованного генератора или ДДС). Если "палки", отстоящие на 50-100-150 итд герц от основного сигнала подавлены хотя бы децибелл на 45-50, то это можно считать приемлемым результатом.
    Вероятно, поможет в вашей ситуации следующее:
    1) Хорошая "земля" во всем аппарате. Земляной проводник ни в коем случае не должен быть представлен лишь проводками между платами, а должен быть массивным, с минимальным сопротивлением и индуктивностью. Корпус или субшасси из металла - оптимально.
    2) По возможности, сделать цепь управления варикапом как можно более низкоомной. т.е. с небольшим сопротивлением между нею и землей.
    3) Разнести в пространстве ГПД и силовой трансформатор
    4) Разумеется, цепи управления варикапом должны быть должным образом экранированы. Экранированный провод к переменнику настройки - обязательно.
    "Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарования.
  7. #17
    Сибирь
    1,694
    UA0O
    У меня в одном из Р-76 были магнитные наводки от силового трансформатора, тороидального кстати, на дроссели типа ДМ. Транс заэкранировал, сделал стальной экран типа кастрюли, наводки уменьшились, а когда покрутил транс внутри экрана, они почти исчезли.
    73! Александр.
  8. #18
    В моем первом - то-же самое было, применил варикапы и на тебе. После запитки от отдельной обмотки только цепи питания варикапов прием стал нормальным, а на передачу - все равно сильная девиация.
    Проблема решилась двойной стабилизацией.
    Отдельная обмотка транса вольт на 30, простой выпрямитель, далее через резистор стабилитрон 27В, далее через резистор стабилитрон 12в. - далее цепи питания варикапов.
    Расчет резисторов очень прост. Цепи питания варикапов почти ничего не потребляют!
    Перепробовал все варианты, получилось только так.
    Успехов.
    Александр
  9. #19
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Зачем???
    Скажу проще:
    Даже, полностью стабилизировав стабилизированное напряжение стабилизатором...
    Столкнемся с бедой скачков напряжения от плохих контактов в переменном резисторе.
    Пробовал и много оборотные ставить и супер - перепуперские с военной техники... Не то.
    Варикапы ГПД в топку - однозначно!
    Маленький переменный конденсатор и эта проблема уйдёт навсегда.
  10. Спасибо от long
  11. #20
    Краснодарский край
    10,441
    Так можно было дойти и до цифрового управления напряжением (ЦАП), только зачем?
    У себя я варикап только в третий гетеродин Р250 поставил, но там подстройка в пределах 100 Гц или даже меньше
  1. Странная помеха на FM
    от Восточный в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 14.08.2018, 18:30
  2. FT-897 странная неисправность
    от R7KDX в разделе FT-897
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 23.02.2016, 23:09
  3. Странная антенна для ДМВ
    от EW6D в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.05.2014, 16:39
  4. Странная микросхема
    от LY3BBI в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 21:22
  5. Странная несущая в 86-87 г.г.
    от alexis в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 18:12
