Тогда уж и память частот добавить, чего мелочиться-то?
А подобные решения надо применять тем, кто не хочет с термокомпенсацией ГПД связываться
Но придёт другая - верньер. У меня его нет, увы.
В общем, докладываю:
Заменил микросхему стабилизатора на новую. После него поставил ещё одну микросхему на 6 вольт (как раз столько нужно для перестройки варикапной матрицы). На выводы каждой микросхемы впаял SMD конденсаторы на 1 мкФ. Толку нет.
Вариант с наводкой на провода, идущие к переменному резистору, исключаю. По сути, при использовании батарейки, все потенциальные источники помех остаются на местах, но модуляции уже нет.
Питание поступает от отдельного стабилизированного лабораторного блока питания, стоящего в полуметре от платы ГПД.
К слову о стабильности частоты - катушка с вожжёным серебром, контурные конденсатор КСО-Г, без петли ЦАПЧ вполне стабильно работает
Добавлено через 14 минут(ы):
Вот блин, не старый вроде бы ещё, а забыл заземлить корпус БП. Он (блок питания) у меня двухканальный, корпус не соединён ни с одним из выходов, соответственно без заземления является неплохой такой антенной, наводящий фон на внутренние элементы. И ведь провод заземления к нему подвёл, а прикрутить гайкой-барашкой забыл...
Извините, товарищи, за то, что не разобрался сразу и ввёл вас в заблуждение. Слушаю CW, тон чистый.
Но вопрос с небольшой громкостью стоит открытым. Стоит ли в предварительном каскаде УНЧ использовать транзистор с более высоким коэффициентом передачи? Сейчас стоит КТ3102А
Последний раз редактировалось den-ssdd; 22.08.2018 в 21:37.
Den-ssd, прежде, хотелось бы узнать, какую антенну используете и на каком диапазоне принимаете?
al63, сейчас висит несимметричный диполь FD3 с удлиняющей катушкой для 80 метрового диапазона, в течение месяца планирую повесить полноценный диполь на 40-ку.
у меня был подобный трансивер (Электроника-Контур-80). Усиления было достаточно, даже S-метр прилично отклонялся. Станции звучали громко.
"В режиме "Прием" нижний по схеме вывод резистора R6 присоединен к корпусу через обмотку реле Р1 (рис. 2), диод Д7 открыт напряжением, падающим на резисторе R5. Конденсатор С9, подключенный параллельно резистору R5. уменьшает отрицательную обратную связь по переменному току. Усиление каскада в этом случае максимально. При подаче на вывод 5 постоянного напряжения +12 В диод Д7 закрывается, отключая конденсатор С9 от резистора R5. Коэффициент усиления каскада скачкообразно уменьшается. Это позволяет избежать перегрузки тракта ПЧ относительно большим сигналом, поступающим в тракт с кольцевого смесителя в режиме передачи. Цепочка Р6Д6Д5 обеспечивает подачу на базу транзистора Т1 в режиме передачи постоянного смещения, не зависящего от напряжения на выводе 6. то есть от установки уровня усиления ПЧ в режиме приема."
т.е, вывод 5 основной платы должен быть подключен через обмотку реле на землю в режиме приема. Если у вас вывод 5 висит в воздухе (ну, если вы пока запускаете на прием), то усиления каскада ПЧ на Т1 будет недостаточно.
Недостаточно усиления может быть еще из-за ошибок в подключении обмоток трансформаторов смесителей, а также недостаточной амплитуде сигналов гетеродинов, либо банальной ошибке в монтаже, или неисправной детали. Контура в ПЧ и ДПФ, естесственно, должны быть настроены.
Ну и заодно, на картинке схемы подключений плат, есть ошибка, надо поменять местами провода, идущие к выводам 14 и 15.
Опередили. Да или подключить резистор 240ом с контакта 5 основной платы на корпус на время настройки приемника, при передаче на 5 контакт подается +12 вольт. Всё по прилагаемой схеме. Ещё может придется увеличить емкость С6 со 120 пф до 270пф, но это только в случае самовозбуда каскада на транзисторе Т1. Микросхемы можно заменить только в случае полного аналога (в смысле на дискретных элементах сделать аналог микросхем), т.к. они представляют из себя внутри каскодные схемы, их внутреннее устройство есть в инете, если надо могу здесь выложить. Т.е. они имеют очень большой коэфф-т усиления. И без надобности их менять не надо.
Да, чуть не забыл. Ещё чувствительность при приеме сильно падает, если дпф-ы приема и передаче на смеситель подключать напрямую (если смеситель переделан по Меньшову, а у топикастера так и сделано), а надо их подключать только (важно !) через емкости 10нанофарад примерно. Т.к. скажем 50 омный выход дпфа садит повидимому вход смесителя так, что прием резко падает. Столкнулся с этим при настройке платы в свое время. По видимому это получается что нет толковой коммутации при приеме-передаче , дпф-ы приема и передачи (их кстати приходится делать отдельно и на прием и на передачу, а прикиньте если трансивер 3 диапазонный, это надо делать 6 дпф вместо 3) подключены к основной плате постоянно и никак не коммутируются.
Последний раз редактировалось R0SBD; 23.08.2018 в 06:34.
Да, подкорректирую ответ. У меня дпф двухконтурные с катушками связи применяются. Если напрямую подключаешь такие дпф к схеме смесителя Меньшова, то садится чувствительность приемника напрочь. Если их подключаешь к смесителю (эти катушки связи дпф) через емкости 10нф, то чувствительность не ухудшается. Чем объяснить даже не понятно толком, но факт остается фактом.. И прикрепляю страницы с описанием настройки. Там важно установить 2 вольт на эмиттере Т1 (подбирая резистор R4) и 6 вольт на эмиттерах Т4 и Т5 (подбирая резистор R16). Диод Д13 ставить германиевый (если кремниевый стоит, заменить его).
Последний раз редактировалось R0SBD; 23.08.2018 в 07:35.
