Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Антипаразитный дроссель в анод лампы на ги 7б
    Россошь
    191
    rn3qno
    Народ всем привет. Может кто подскажет размеры антмпаразитного дросселя как в уселителе acom 1000
    Последний раз редактировалось rn3qno; 24.08.2018 в 17:12.
    А вот у UY0UY в его известной брошюре про усилители на металлокерамике читаем - антипаразитный дроссель изготовлен из посеребренного провода диаметром 1,2-1,5 мм и имеет 4 - 5 витков , диаметр намотки 12 мм и шаг намотки 4 - 5 мм . Внутри дросселя впаивается резистор МЛТ-2 сопротивлением 51 - 82 Ома . Одним концом дроссель закрепляется на выводе анода лампы , другим на " горячем " конце анодного дросселя .
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Я в своих конструкциях усилителей на лампах ГИ7Б всегда ставил.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 31.01.2021 в 21:41.
    Ну вы и даете !, серебрение в данном случае просто противопоказано.
    С испокон века антипазиты делают из банальной полоски белой жести от консервной банки....
    73 ! ALEX **#*
  5. Спасибо от Eugene163, RD6LW
  6. #5
    Нижний Тагил
    589
    UI8CM
    Спорить не стану , сам не проверял . На том сайте описан случай , когда возбуд пропал после удаления дросселя .
    Соберу киловольтметр , сяду мучать 7-ки и проверю сам с дросселем и без .
    Вот такая конструкция от R4IR : https://automobilrevue.net/v/dDk3UXlhYU5hdUU надеюсь поможет ?
    Игорь UI8CM
  7. #6
    2,477
    RL1L
    Все правильно, провод и толстый и посеребренный, ведь этому дросселю нужно работать на УКВ. где он должен иметь максимальную добротность. А так как ГИ-7Б очень высокочастотная, то ей необходим дроссель, что бы не было возбудов на УКВ.
  8. #7
    Россошь
    191
    rn3qno
    Да антипаразитный дроссель нужен но хотелось бы сделать по принципу как в асом , кто чё скажет на этот счёт
  9. #8
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    ГИ-7Б антипаразит не нужен ...
    Последнее время не ставлю дроссель в подобные лампы. Полет нормальный. Уверен, что он там не нужен.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  10. Спасибо от R2DFD
  11. #9
    Все с точность до наоборот, высокая добротность вовсе не нужна, назначение антипаразита - как раз гасить УКВ !
    Так возьмите и делайте !, - вполне реально работающая конструкция....
    Последний раз редактировалось AL.X; 24.08.2018 в 20:25.
    73 ! ALEX **#*
  12. #10
    2,477
    RL1L
    CHACK,
    А как же он будет гасить УКВ, если у него низкая добротность и низкое реактивное сопротивление. У дросселя с ростом частоты увеличивается реактивное сопротивление и соответственно уменьшается усиление каскада и нет возбуда. Если у дросселя индуктивность выбрана не верно, то он начинает влиять на 10 м диапазоне и уменьшать усиление каскада, т.е. завал на ВЧ.
  13. Спасибо от R6CW_Alex
  1. Анодные колпачки ГК 71 и антипаразитный дроссель
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 19.04.2024, 01:04
  2. Анодный дроссель
    от ew2ce в разделе КВ усилители
    Ответов: 2150
    Последнее сообщение: 29.02.2024, 22:12
  3. как намотать дроссель
    от Andrei70 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.12.2014, 07:19
  4. Поможет ли дроссель?
    от ANDAND в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 20:40
  5. Где анод у ГС-35Б?
    от VA6AM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 22:02
