Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Антипаразитный дроссель в анод лампы на ги 7б
  1. #31
    Цитата Сообщение от ua4sz Посмотреть сообщение
    В УМ с ОК в первую сетку
    Но ведь возбуждается оконечный усилитель не от того, что сильная связь с драйвером, а от проходной емкости оконечной лампы и на сверхвыоких частотах этой емкости достаточно для самовозбуда. Вот, дроссель в аноде и препятствует самовозбуду.
  2. #32
    Россошь
    191
    rn3qno
    Да хотелось что бы и работало и конечно же самолюбование сделанным .
    Вчера попробовал повторить подобное Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #33
    В усилителе на 2-х ГИ-7Б сделано так:
    Аноды соединены щинкой из луженой жести, в середине этой шинки уже подключен "антипаразит".
    Когда в усилителе несколько ламп параллельно, - возможна еще и самовозбуждение на УКВ по 2-тактной схеме.
    Проходная емкость не единственная причина самовозбуждения, еще - недостаточная экранировки, проблемы с "землей" т. д. и т.п.
    73 ! ALEX **#*
  4. #34
    Это уже причины самовозбуждения усилителя на основной частоте.
  5. #35
    Всем привет! При настройке УМа 2*ГИ-7Б выгорели резисторы на которых намотаны антипаразитные дросселя, причем на 28 мгц, на других диапазонах такого не наблюдал. Сначала лакокрасочное покрыте задымилось, после и разрушились корпуса. Грешу на излишнюю индуктивность самих катушек: 6 витков посеребряного провода d-2mm, ранее дросселя стояли в УМ 2*ГМИ-11, все было штатно. Думаю, сделать на нихроме, и еще, встречал описание этих самых дросселей, из полоски меди, шириной 6-7 мм, скручены в такую спиральку (как вермишелька), именно скручены, а не навиты. Вроде как три оборота. Какие будут мысли по этому поводу у почтенной аудитории?
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    Нихром ф0,8мм - три витка на хвостовике сверла 0,8мм - 1мм. Крепление болтиками. И всё.
    Может 8-10 мм?
    Последний раз редактировалось R3SM; 31.01.2021 в 18:16.
    Станислав, R3SM (ех UK7AI, e.t.c)
  6. #36
    Из обычной консервной банки отрезается полоска жести.
    2-3 витка на любой оправке для жёсткости выводов и антипаразитный дроссель готов.
    Плотно на оправку мотать не надо - нужно воздушное охлаждение.
  7. Спасибо от R3SM
  8. #37
    Ну вы и даете, не нужно столько витков, и посеребрённый провод не нужен, полоска из белой жести от консервной банки в самый раз! конструктив как в #33
    73 ! ALEX **#*
  9. Спасибо от R3SM, RV4LX
  1. Анодные колпачки ГК 71 и антипаразитный дроссель
    от Игорь1986 в разделе КВ усилители
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: Сегодня, 01:04
  2. Анодный дроссель
    от ew2ce в разделе КВ усилители
    Ответов: 2150
    Последнее сообщение: 29.02.2024, 22:12
  3. как намотать дроссель
    от Andrei70 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.12.2014, 07:19
  4. Поможет ли дроссель?
    от ANDAND в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 20:40
  5. Где анод у ГС-35Б?
    от VA6AM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 22:02
