Добрый всем вечер.Подскажите пожалуйста.кто знает .схему относительно простого передатчика на 49 с "копейками мегагерц" и выходной мощьностью около 1 вт
есть кварцы на 16,x мгц.Модуляцию планирую АМ, по причине простоты приемной и передающей части.
Del
Мне бы с выходным каскадом и и желательно , что бы мне обьяснили как настроить выходной контур .вот с этим у меня беда .Много всякого переконструировал, но вот передатчик ,кроме жука на одном транзисторе не делал .И как я понимаю диапазон я выбрал не очень удачный .Выбор обусловлен наличием готовых контуров и кварцев с разносом 455 к.Никто не поможет ?
http://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_R...W_TX_VE7GC.gif
вот например схема, но у меня нет колец .Чем они могут быть заменены ?И что ставить на выход ? И там схема с удвоением?
Или вот самая последняя схема . у меня кварц на 16.xxx мгц ведь он в такой схеме будет возбуждаться на первой гармонике ?
Последний раз редактировалось PAVELk781; 26.08.2018 в 10:16.
Спасибо от UR4UBQ
Видите ли, в нэте опять же методик настройки передатчиков море, не хочется лишний раз всё переписывать.Кольца вроде сейчас найти не проблема, полно интэрнэт магазинов, или заменить из похожих конструкций на отечественных элементах, в этой схеме нужно применять кварц на даную частоту, такие резонируют на 2-3-4 гармониках, в вашем случае нужно в цепь коллектора ставить контур настроенный на вторую гармонику, потом удвоитель, или сразу выделять третью гармонику. То есть если не готовая конструкция то сложностей, хоть и не больших но будет, придётся повозится, если вы собирали только *жучки*.
Вот чесслово. Хоть в яндексе наберите для начала.
А еще надо определиться со схемой. А для этого надо понять чего вы хотите!
Почему на 49МГц?
Чем СВ 27 МГц не устраивает?
Есть с кем на 49МГц общаться?
Какая нужна мощность?
Если вы не знаете как настроить выходной контур, как вы будете настраивать вообще весь тракт передатчика/приемника?
На 50МГц кольца вообще не нужны. Если не стараться упихать все в спичечную коробушку - катушки можно мотать из провода 0,8 без каркасов и крепить витки парафином или термоклеем
PAVELk781,
Опередили.
Тоже хотел написать про 27МГц.
Но честно говоря, после прочтения ваших пожеланий - каша в голове. Вы что конкретно хотите? Радионяню? Представьте, я бы написал - хочу сделать приемник на КВ. И что, именно вы, мне посоветуете? Да, пойди купи. Не обижайтесь. Трудновастенько там будет. Согласование между каскадами надо соблюсти.
Проясните ваши целевые установки и народ к вам потянется.
Вообще если хотите по минимуму катушек - делайте синтезатор на si5351 и ардуине. Выход сишки на усилитель мощности на 2 каскада. Первый каскад модулировать хоть по питанию, хоть по смещению от микрофонного усилителя. Второй - резонансный в режиме АВ с двухконтурной цепью согласования с антенной.
Почему 49 ? Есть куча кварцев с разносом в 455к.есть готовые контуры на 49 мгц,как настроить приблизительно знаю а вот с п контуром опыта нет .А синтез для такого слишком сложен.Схема должна быть простая, по возможности.Мощьност ь около 1 вт,больше я ,думаю не понадобится.Да и очень хочется освоить новую для себя тему.Если бы мне нужно было мгновенно, я бы просто купил готовые радиостанции,благо они совсем не дорогие.А 27 диапазон у нас мертв,по причине обильных помех.
Последний раз редактировалось PAVELk781; 26.08.2018 в 14:15.
Вот это вопрос!!! Пять баллов!!! А чё это диапазон (49 с "копейками мегагерц") уже разрешен???
