Опыт нужно получать на распространенных конструкциях - повторите что нибудь простое, то что другие делали... 49 МГц не радиолюбительский диапазон, поэтому тут реальных советчиков будет не много... Да и АМ выбрана не удачно - передавать в АМ на этих частотах не так просто как вам кажется - паразитная обратная связь создаст наводку на задающий генератор и возникнет паразитная FM... Может и по питанию пролезть. Да и выходной каскад должен быть линейным, либо модулироваться по питанию, а это потеря мощности. Оно вам надо. Не зря же всё что выше 30-и МГц делают FM... А FM-приемники сейчас на готовых микросхемах - можно из какого нибудь вещательного вытащить или из того же старого ЛЁНа... Кстати - вам проще для него кварцы подобрать, чем с нуля что то делать. Как раз потренеруетесь настраивать. Так же можно использовать старые радиотелефоны на 49 МГц - у них тоже приемник FM. И с передатчиком проще. Я бы вообще не стал делать АМ-передатчик на первый телевизионный канал, не знаю как у вас, а у нас в некоторых районах его еще используют...
Добавлено через 5 минут(ы):
А для экстренной связи можно купить пару портативок на 433 МГц по 500 р с дохлыми аккумами и запитать их от БП. У меня вон от таксистов с десяток ТК-3107 валяется, никому не нужны... Думаю и в ваших краях можно найти. И с законом меньше проблем, если на 446 МГц их будете пользовать.
