Подскажите, наверняка уже кто нибудь занимался этим:
У Реда есть 2 книги переведенные на русский: Схемотехника радиоприемников (зеленая) и Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике (желная) . В них разная методика расчета фильтров. В "зеленой" даны базовые данные на 1мгц и формулы пресчета по частоте. В "желтой" чисто расчет. Результаты расчетов по обоим методикам совпадают, кроме ПФ 3-го порядка.
Например , расчитать П ПФ 3-го порядка Чебышева с Ap=0.1 Дб, F1=0.95мгц, F2=1.05мгц. Вр=10%.
Частота 1мгц взята специально, тк это базовая частота по "зеленой" книге и для нее L=30мкГ C=791,6 пф
Пытаемся сделать расчет по "желтой". Начинаем делать по шагам , как в книжке
1 Определяем R. R=1100 ом.
2 Выбираем П структуру.
3 Расчитать базовую структуры ФНЧ для Fc=F2-F1, где F1 и F2 граничные частоты ПФ. Fc=1.05-0.95=0.1мгц
Для R=1100 ом и Fc=0.1мгц получаем С=1487пф и L=2008мкгн
Вот тут возникает первый вопрос: при одинаковой полосе пропускания (например 0.1 мгц) , значения LC базового ФНЧ будут всегда одинаковые для любых частот ..
4...
5 Для расчета Lbp нужно значение С тр. Насколько я понял это значение из расчета базовой структуры ФНЧ. Но исходя из шага 3 оно не меняется с частотой при одинаковой полосе..
Так по какой формуле нужно брать частоту для расчета базовой структуры ФНЧ на шаге 3?
