Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Расчет полосовых фильтров 3-го порядка по Э.Реду..(желтая книга)
  1. #11
    13,753
    lsv,
    в каких программах можно эмулировать фильтры на катушках с отводами ?
    В той же РФСим, если ПФ имеют добротности несколько единиц или более, изобразив "отвод" в виде двух катушек, только приняв во внимание, что отвод от скажем от 1/4 части цилиндрической катушки не будет означать 1/16 индуктивности, надо уточнять по другим "умным книжкам" коэфф. магнитной связи.
  2. #12
    В РФ сим отводы заменял трансформаторами.
    Зри в корень
  3. Спасибо от RL1L
  4. #13
    2,477
    RL1L
    Все правильно, коллеги подсказывают, рисуете катушку, с необходимой индуктивностью и параллельно ей идеальный трансформатор подключаете и задаете отношение витков, например вся катушка 20 витков, тогда на трансформаторе задаете на одной обмотке 20 витков, а на другой сколько должно быть витков до отвода.
  5. #14
    МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТВОДОВ У КАТУШКИ .pdf
  6. #15
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    А нарисовать в программе две катушки не пробовали? Одну до отвода, другую после. Или там нет связи между ними?
    73! Успехов! Роман
  1. Выбор реле для полосовых фильтров
    от Слесарь в разделе Технологии
    Ответов: 228
    Последнее сообщение: 13.03.2020, 12:16
  2. альтернативный подход к схемотехнике полосовых фильтров
    от UR5ATF в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 02:46
  3. Программа для расчета полосовых фильтров
    от ubrus в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 16:30
  4. Настройка полосовых фильтров УМ на 2xГК-71
    от HAMELION в разделе Усилители мощности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 10:27
  5. Расчет фильтров
    от AleGZ в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 01:39
