Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Применение SI5351
    877
    UY7QQ
    Применение SI5351
    Возникла проблема. Изготовил очередной синтезатор на SI5351+ Arduino Nano V3.0. Оказалось, что SI5351 не хочет работать. Сигнал 27 мГц есть, а сигналов на CLK0 и CLK1 нет. Ставлю SI5351 с другого синтезатора – все работает. Речь идет о 10-выводных SI5351.
    В то же время есть SI5351 20-выводные. По документации они равнозначные, только у 20-выводной 10 ВЧ выходов. (Вместо 3-х как у 10-выводной.)
    Правда, по нумерации назначение выводов другое. Но несложно сделать модуль переходник и ставить эту МС вместо 10-выводной. Пайка сложнее и без фена не обойтись.
    Информации на эту тему в Интернете не нашел. Может, кто что подскажет, посоветует стоит ли заниматься в этом направлении.
    Заранее благодарен.
    Валерий, UY7QQ.
    Харьков
    4,420
    Скорей всего начальные настройки сишки отличаются от стандартных или адрес другой.
    Если есть модуль на STM32F103 и usb 2 serial преобразователь, могу помочь разобраться в чём дело. Под ардуины у меня ничего нету...
  3. Спасибо от Валерий
  4. #3
    877
    UY7QQ
Название:	SI5351 МОДУЛЬ.jpg
ID:	295346Речь о том - являются ли 20-выводная МС аналогом 10-выводной, чтобы ее применять как распространенную.
  5. #4
    Вы изначально задали вопрос не точно- не указали с какой буквой у вас Si5351 А-В-С.
    Буква имеет значение. А тип корпуса в конце маркировки указывается.
    Регистры и остальное совпадает. Прямая замены возможна. Но нужно обратить внимание на выводы 3, 6 и 7. Это для Si5351A в корпусе QFN.
  6. Спасибо от Валерий
  7. #5
    Орловский
    1,083
    8
    Валерий,
    Было уже.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1354147
    Работает- проверено.
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  8. Спасибо от Валерий
  9. #6
    877
    UY7QQ
    Спасибо коллеги за консультацию.
    Теперь буду пробовать.
    Валерий, UY7QQ.
    73!
  10. #7
    LO35rf
    272
    UB4YBQ
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, с какими буквами на корпусе работают нормально?
  1. Синтезатор на Mega2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
    от UA7KJ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 4332
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 09:25
  2. Синтезатор на SI5351 из доступных деталей
    от UV7QAE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2003
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 20:54
  3. Универсальный прибор для измерений, Arduino, si5351, AD8302
    от UD0DAB в разделе Технический кабинет
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.11.2021, 16:39
  4. Применение ЭМФ С
    от RA6LSP в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 13:37
