А схема есть посмотреть?
Пока что речь идет не о киловаттах. Плюс, хочется получить миниатюрные фильтры с разъемами SMA.
Немного переделал платку - вытянул все в одну линию, виасы сделал пореже, конденсаторы паяются симметрично. Новый размер платы: 63х14 мм.
Для упрощения формирования номинала сделал по два конденсатора в каждую сторону. Возможно перебор?
Вопрос по экранированию: нужно ли разъемы экранировать от остальной схемы? По идее SMD монтаж разъема SMA не привнесет какой-либо значимой емкости, но все же...
Добавлено через 5 минут(ы):
Если я правильно понимаю рисунок, то С1 и С2 - параллельно соединенные конденсанторы, идущие с центрального проводника на землю. Полигоны земли, разделенные центральным проводником, соединены между собой через общую землю и экранирующими перегородками (и, возможно, корпусом). Откуда возьмутся все эти токи?
Последний раз редактировалось UT8UU; 01.09.2018 в 00:24.
а вот это очень зря. В оригинале специально средняя катушка расположена перпендикулярно боковым катушкам, чтобы уменьших их взаимное влияние. Катушки нельзя ставить в один ряд.
Кстати, настраивать этот фильтр непросто. Мне один раз удалось, путём настройки по частям. Вначале левую и правую катушки, потом среднюю. Но потом полез крутить опять, чтобы получше настроить и сбил настройку. Настраивал тем-же способом еще раза 4 но также хорошо не получилось, вобщем устал, оставил как получилось
тема по сути повторение этой http://www.cqham.ru/forum/showthread...E%E9%EA%E0-BPF
Последний раз редактировалось alex_m; 01.09.2018 в 03:01.
Можно, если они не имеют магнитной связи. Я собираюсь разделять их экранами.
Не совсем. Та тема - о настройке. Тут же - вопросы по технологии разводки подобных печатных плат. Общее у этих тем только то, что они об одном и том же БПФ. Но ту тему уже читаю и с немалой пользой. Спасибо за наводку!
ВЧ ток бежит по поверхности, он не проходят сквозь металл. Индуктивность проводника зависит от его длинны, если это не настроенная линия. Схема с двумя полигонами примерно выглядит так.
Чем короче будет расстояние провод соединения между полигонами, тем меньше будет Lпар. При разработке дизайна свч фильтра, нужно заставлять, что бы "земляной ток", в большей мере, бежал по полигону которому подключены элементы фильтра. На СВЧ индуктивность земляного провода, уже соизмерима с индуктивностью элементов фильтра.
Еще давно заметил, когда настраивал АЧХ 144МГц. фильтров. Что на параметры фильтра очень сильно влияет место подключения земляных проводов изм. приборов. Если земляные провода генератора и вольтметра соединить вместе и подключить их, тупо, за корпус фильтра, то избирательные свойства фильтра сильно портились.
