Andreichk,
Потребление при 12В сколько получается?
Ещё вопрос.
Дисплей, что за модель, какой тач?
Andreichk,
Ещё вопрос.
Последний раз редактировалось RU9CA; 10.08.2022 в 21:37.
потребление где-то 700 мА.
ТФТ 1024х600 с ёмкостным тачем на GT811 Touch Controller
https://www.ebay.de/itm/7inch-Capaci...gAAOSwQnReAX2k
вот на ебее нашёл ссылку
Спасибо от SVd2004
решил дополнить приёмник всякими измерялками… может даже получится.... пока нарисовал несколько обложек.
Фото внутренностей приёмника можно посмотреть?
Сколько плат и вид с дугой стороны.
А вот это интересно выглядит. Курсорные измерения реализованы?
Вопрос по дисплею- в существующем виде дисплей подключен по параллельной шине с использованием встроенного контроллера H7. Как оцениваете, можно ли получить подобное изображение ( динамика, скорость обновления) используя контроллер FTDI FT810 FT811 https://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT81X.html подключенные к STM32 по Quad-SPI? Контроллер FT811 намного дешевле чем плата STM32H7 c внешней видеопамятью, можно применять менее многоногий корпус H7, скорость Quad-SPI с аппаратной поддержкой достаточна даже для live video.
никакие функции ещё не работают, так как нечего ещё подключать для измерений, вначале надо сделать доп. плату типа этой , а потом уже писать или списывать у кого-нить и адаптировать готовые . пока рисую обложки. начинать буду со встроенного генератора частот, так как там всё почти как в Маламуте, плюс ещё немного чего-то.
фотки внутренностей показать не могу за неимением таковых, а вскрывать и разбирать корпус лень. собственно весь приёмник собран на 2 платах, плюс отдельная плата полосовых фильтров и кнопки. я уже писал, что как только будет готова схема и плата в альтиуме, тут же выложу.
по поводу FTDI FT810 FT811 ничего сказать не могу, если вам такое больше нравится, так сами и делайте, у меня что сделано, то сделано.
Даташит то читал, и это ограничение видел, но в коде https://github.com/RudolphRiedel/FT800-FT813
встречается интересный дефайн
Так для нее и спрашивается, вернее для более развернутой версии VNA- SA двупортовой на базе ADF4351. Discovery на одном процессоре ненадежны для риалтайм задача оказались.Код:
/* ADAM101-LCP-SWVGA-NEW 1024x600 10.1" Glyn, capacitive, FT813 */
#if defined (EVE_ADAM101)
#define EVE_HSIZE (1024L)
#define EVE_VSIZE (600L)
/* ----------- 1024 x 600 ----------- */
Последний раз редактировалось khach; 11.06.2020 в 15:59.
почти закончил рисование одноплатного варианта со всеми задуманными плюшками
Спасибо от SVd2004
Точное позиционииованее smd кнопок при ручном монтаже, если требуется попасть потом колпачком в отверстие корпуса - не слишком приятный квест. Нормальные выводные со штатными паттернами от производителя решают проблему точности.
