это на фотках она такая яркая, хотя, можно и побледнее сделать
Спасибо от ua3ycv
https://drive.google.com/file/d/1Mvq...ew?usp=sharing
Очередное обновление проекта.
Изменены назначения некоторых кнопок.
Встроен энкодер плавной настройки на частоту.
Введена возможность выбора цветовой гаммы водопада( несколько цветовых комбинаций).
Улучшена работа на ФМ, путём замены функций(как всегда, спасибо Анатолию).
Для удобства переключения радиостанций на ФМ, частоты и названия были собраны в массив и теперь достаточно путём последовательного перебора переключаться между каналами.
Для остальных типов модуляций - настройка прежняя, кнопки + - и энкодер плавной подстройки.
В дальнейшем планируется вместо маламутовской схемы приёма применить АЦП+ФПГА, так как иным способом давить зеркалку не представляется возможным, но это ещё нескоро....
S-метр работает не классически. Такая быстрая смена показаний S-метра не даёт возможности зафиксировать в голове уровень сигнала.
Надо, чтобы S-метр быстро реагировал на пиковое значение сигнала, а если сигнал падает, то S-метр должен замедленно снижать показания.
Спасибо от Andreichk
Заказал платы на заводе, посмотрим что получиться.
очень слежу за развитием проекта
Спасибо от ua3ycv
При возможности расскажите, так сказать, postumum, что привело к. Идеологические проблемы? Или уже все сделано/проверено что хотели?
