https://drive.google.com/file/d/1uN-...ew?usp=sharing
обновил схему, печатку и проги.
Спасибо от ur7hfo
А кто либо пробовал DRC запустить по разводке ?
Что то там совсем не радостная ситуация. По обоим платам.
щас просто код обкатываем, железки позже будем править. кстати платы -это скорее макетки. варианты неокончательные
Долго парился с двумя процессорами на предмет стабильного обмена данными по СПИ, конект как будто не нарушается, судя по осцилограммам, но всё время что-то отваливается, то спектр с водопадом, то на кнопки не реагирует.
Вобщем мы подумали и я решил, на приёмник пинов хватает на всё про всё даже одного 144-го Н7,
поэтому я взял и переделал всё на один Н7.
Немноко перековыряв код, удалось собрать всё воедино - и спектр с водопадом и кнопки, и что самое главное - ничего не отваливается.
Но вылезла проблема с аналоговой клавой, постоянно происходит какой-то сдвиг измеряемых значений на входе АЦП из-за чего кнопки выпрыгивают из своих значений . Понятно к чему это приводит.
Насчёт стабилизации питающего напряжения и REF знаю. Что ещё можно предпринять в этом направлении?
https://drive.google.com/file/d/1AvJ...ew?usp=sharing
Andreichk, Я не специалист, но могу предположить , что из-за этого времени выборки, да еще и без усреднения результатов ацп, вы на выхлопе получаете непонятные значения
ADC_RegularChannelCo nfig(ADCx, channel, 1, ADC_SAMPLETIME_1CYCL E_5); //ADC_SAMPLETIME_15CYC LES);
Может попробовать - ADC_SAMPLETIME_239CY CLES_5; Хотя это по времени дольше, и наверное лучше его сделать по дма.
Спасибо от Andreichk
https://drive.google.com/file/d/1oqm...ew?usp=sharing
Исправлены косяки с отрисовкой спектра, добавлены некоторые фильтры(ANF, NB, DNR), правда пользы от них мало,
в смысле что с ними, что без них, на слух это как-то не заметно.
Воюю с ЧМ, пока что вместо звука какие-то гуделки…
Последний раз редактировалось Andreichk; 01.11.2018 в 02:40.
ацп вылечили с клавиатурой? что было-то? чм как делаете, арктангенс или с pll?
клаву вылечил, причина банальная - просто перегружал стаб процессора, повесив на него питание дисплея с подсветкой, он перегревался и плыл.
Перенёс питание на другой стаб и клава стала нормально работать.
ЧМ я с ПИОНа скопировал, пробовал МАЛАМУТовский- результат тот же....
небольшое видео, сорри за качество... https://drive.google.com/file/d/1s_s...ew?usp=sharing
Спасибо от ua3ycv
