Страница 13 из 20 ПерваяПервая ... 310111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 194
Тема: Разработка SDR с 7" дисплеем и двумя STM32H7
  1. #121
    это на фотках она такая яркая, хотя, можно и побледнее сделать
  2. Спасибо от ua3ycv
  3. #122
    Цитата Сообщение от Andreichk Посмотреть сообщение
    Примерно 9 KHz UP, это зеркальный канал?
    73! Сергей
  4. #123
    нет, это какая-то китайская радиостанция на АМ вещает
  5. #124
    https://drive.google.com/file/d/1Mvq...ew?usp=sharing
    Очередное обновление проекта.
    Изменены назначения некоторых кнопок.
    Встроен энкодер плавной настройки на частоту.
    Введена возможность выбора цветовой гаммы водопада( несколько цветовых комбинаций).
    Улучшена работа на ФМ, путём замены функций(как всегда, спасибо Анатолию).
    Для удобства переключения радиостанций на ФМ, частоты и названия были собраны в массив и теперь достаточно путём последовательного перебора переключаться между каналами.
    Для остальных типов модуляций - настройка прежняя, кнопки + - и энкодер плавной подстройки.
    В дальнейшем планируется вместо маламутовской схемы приёма применить АЦП+ФПГА, так как иным способом давить зеркалку не представляется возможным, но это ещё нескоро....
  6. Спасибо от RA3PKJ, ua3ycv, ur7hfo
  7. #125
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    S-метр работает не классически. Такая быстрая смена показаний S-метра не даёт возможности зафиксировать в голове уровень сигнала.
    Надо, чтобы S-метр быстро реагировал на пиковое значение сигнала, а если сигнал падает, то S-метр должен замедленно снижать показания.
  8. Спасибо от Andreichk
  9. #126
    Заказал платы на заводе, посмотрим что получиться.
    очень слежу за развитием проекта
  10. Спасибо от ua3ycv
  11. #127
    есть ли продвижения по проекту?
  12. #128
    к сож. нет и наверное уже не будет......
  13. #129
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    При возможности расскажите, так сказать, postumum, что привело к. Идеологические проблемы? Или уже все сделано/проверено что хотели?
  14. #130
    Одному человеку, видимо, не под силу проектировать такие сложные проекты.
    Не у всех получается.
    На Аисте БЫ такую графику...
    Последний раз редактировалось SVd2004; 04.09.2019 в 05:24.
  1. ФНЧ с двумя фиксированными частотами среза
    от pepelac1104 в разделе Для начинающих
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 06:20
  2. Российский Yotaphone с двумя дисплеями.
    от PERESVET в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 18:56
  3. Согласование каскада ОЭ с двумя нагрузками
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 13:13
  4. Термометр с двумя датчиками
    от a139st в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.04.2011, 11:07
  5. FT-726 Проблема с дисплеем
    от RA2FF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 18:55
