Вы китаец? Это надо же такое название сгенерировать.Китайский DC-DC повышая для рес49 27в
Болт999, я применял и постоянно применяю такие DC-DC Step-Up конвертеры, нормально работают они. Помехи дают, но на удивление не сильные. Разве что расположить его в непосредстенной близости от входных цепей приемника, и то не катастрофические помехи. Да Вы попробуйте.
Спасибо от cqdx
Как боритесь с помехами от такого DC-DC
Никак. Там, где высокочувстваительны е ВЧ-цепи - просто не применяю, а в остальных местах эти помехи пофиг.
Я смотрел. Пульсации есть они убираются легко керамикой + электролит.
Так и есть. Керамика, пленка и электролит - и на выходе чистое напряжение. А вот в эфир он немного гадит, хотя и на удивление почти незаметно. Вот сейчас реген гонял от сигнал-генератора, так на пике чувствительности хорошо слышно журчание-свирестение от рядом работающего DC-DC. А так не слышно его.
так же волнует этот вопрос, мои реле срабатывают от 12в не уверенно, еще не занимался этим вопросом но думал подсмотреть в буржуйской схемотехнике, на крайний случай думаю 555+драйвер+умножите ль это немного примитивно за то просто, если так то какую частоту лучше выбрать? можно 1кГц, это просто реле
