Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Кварцевый генератор не работает
    Добрый день всем. Такая проблема кварцевый генератор обычная емкостная трехточка биполярный транзистор. Кварц 70МГц , на выходе 23,3МГц. Т е генерация не на гармониковой частоте, а на основной. Монтаж smd все приклеено. Емкости не проверял опасаюсь выпаивать. Кто что посоветует. Причем у частотомера шнур с делителем кокда переключаю 1:1 частотомер показывает 70МГц, частоту мерял на эмитере транзистора.
    Зри в корень
    КРЫМ
    1,122
    7
    ...и ёмкостью щупа сорвал генерацию на третьей гармонике, попробуйте измерить после С1015 или на стоке Q1006
    В том то и дело там ничего нет, переходные конденсаторы мелкие, не проходит. Там дальше либо частотомер не видит, либо видит эти же 23МГц. Попробовал подключить корпус-эмитер 33пФ в параллель имеющему амплитуда стала больше, частота осталась также. Я переключаю щуп 1:10 23МГц, 1:1 70МГц. Что то случилось с кварцем? Пропал контакт вообще бы не генерил.
    Зри в корень
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,096
    20
    UA1ARN
    обязательно ЧЕРЕЗ 1:10 на стоке Q1006. Если там нет сигнала или он доли вольта - смотреть, а потребляет ли этот транзистор ток? На килоомном резисторе должно падать 1..3 вольта хотя бы.
    Кварц гармониковый 23,3x3=69,9МГц.
    Причем у частотомера шнур с делителем переключаю 1:1 частотомер показывает 70МГц
    Значит всё работает.
    Вообще говоря, гармониковые кварцы контролировать частотомером не так просто.
    Борис
    Каскад работает, напряжение сейчас точно не скажу но на резисторе падает. Каскад работает. Подключал осциллограф С1-65 на этих частотах это индикатор уровня сигнала. Но по уровню за разделительным конденсатором я сигнал не вижу и на истоке еле-еле видно, может 20-30мВ. За полевым транзистором стоит еще один каскад усиления с ОБ. На нем тоже самое, ничего практически не видно. Посмотрел однотипную часть схемы, на 60МГц там уровня в разы выше. И на затворе сигнал я вижу и на истоке. По моему показометру чуть больше 2 усиление по напряжению этого каскада. Встаю на эмитер генератора амплитуда хорошая, и осцилограф синхронизироваться начинает, вижу синусоиду, гдет-то 20МГц.
    Зри в корень
    Белгород
    1,476
    70мгц можно услышать каким нибудь приемником с укв диапазоном.
    А так очень сложно померять.
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Radiotester, так можно и гармонику услышать.
    Вячеслав, ex UT5TX.
    На плате есть аналогичная схема на 60МГц с LC генератором и такими же каскадами усиления. Там я все прекрасно вижу, осциллограф синхронизацию не тянет , но амплитуду как то определить могу.
    Зри в корень
    а по постоянке напряжения совпадают с 70мгц генератором?
  1. кварцевый генератор
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 23:08
  2. Кварцевый генератор для SDR
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 12:22
  3. Кварцевый генератор
    от r3qw в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 18:13
  4. Кварцевый генератор VX7
    от UU4JGI в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 22:24
  5. Кварцевый генератор
    от reasy в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 10:41
