Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Кварцевый генератор не работает
  1. #21
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Vlad9,
    1.Шо Вас заставило полезть "туда" и менять кварц.
    2.Откуда следует, что генератор на 70МГц (кроме надписи на схеме, хоть могли и гармониковый использовать на 1-й).
    3.L1013 - 1 uH, C1058 - 39pF+Сэ, это в районе 23 МГц.
    4.Там дальше следует ЭП с выходом на ФНЧ Золотарева-Кауэра, на Q1005, где ничего не подмешано, параметры которого не похожи на 70МГц при 47 Ом "установочного резистора" (хоть я не могу определить индуктивностей, есть только фабричное обозначение, тогда б можно прикинуть параметры ФНЧ по симулятору).
    5.Если Вы дадите ссылку на "весь прибор" (если это не военная или Государственная Тайны), шоб можно было понять структурную схему изделия, возможно удасться помочь Вам.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Упс, щас прикинул, н ФНЧ70М похож, но остальные вопросы остались.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 04.09.2018 в 15:55.
  2. #22
    Пост 15 нижняя картинка описание схемы по аглицки, но понятно вроде что это генератор на 70МГц.
    не работает схема и проблема где-то здесь. Кварц я не менял.
    Что это резонансный контур от лукавого, да параметры близки не спорю. L1013 ферритовый дроссель по виду похожий на резистор 0,125Вт. Какая добротность? нет это просто дроссель и не более.
    Это плата синтезатора трансивера yaesu ft-900. Частота 70МГц смешивается с 10.485МГц получаем 59,500 грубо смешиваем с частотой ГУНа 60МГц результат сравниваем с DDS это первая петля. DDS выдает сигнал ошибки нет захвата петли. За корявость объяснения прошу не пинать.
    Схема в PDF не знаю как прикрепить. Ссылка на файл https://yadi.sk/i/sreraNgwfMVhOA
    Верхняя часть схемы пока не интересна, упор на каскады до смесителя 7 нога Q1030. По UuPC1037 тоже ничего не понятно, даташит только японский.
    Последний раз редактировалось Vlad9; 04.09.2018 в 16:22.
    Зри в корень
  3. #23
    15,678
    А с ГУНа выходит та частота, которая должна быть?
  4. #24
    60МГц с ГУНа. Оторвал на эмитере переходной конденсатор и подал туда сигнал с внешнего генератора, Выход смесителя ничего нет.
    Зри в корень
  5. #25
    Харьков
    446
    ur3les
    Обратите внимание, что на плате основного тракта есть точно такой же генератор на частоту 70.455МГц FM модулятора.
Название:	Буфер обмена01.jpg
    Это схема от FT-890, но девятисотый имеет ту же схему. Никаких умножителей, фильтров и т.д. Схема работает сразу на требуемой частоте. Да и вообще любили Yaesu раньше кучу кварцевых "подставок" использовать в трансиверах. Если уж совсем будет тупик, можно переставить кварц из этого модулятора в синтезатор и по крайней мере убедиться, кто виноват, может сам кварц в синтезаторе активность потерял со временем.
  6. #26
    Да спасибо за подсказку по кварцу. Да по схеме все видно что тут нет умножителей все напрямую. Зачем кварцевые подставки использовали непонятно, смеситель на смесителе и смесителем погоняет. Сейчас хочу сразу на второй смеситель подать 59,5 МГц.
    Добавлено через 48 минут(ы):
    Первая петля фапч заработала. Похоже неисправен смеситель Q1030. Q1014 заработал без проблем. Пошел копать дальше. Вторую петлю фапч, синтез полностью пока не заработал.
    Последний раз редактировалось Vlad9; 04.09.2018 в 19:05.
    Зри в корень
  1. кварцевый генератор
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 23:08
  2. Кварцевый генератор для SDR
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 12:22
  3. Кварцевый генератор
    от r3qw в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 18:13
  4. Кварцевый генератор VX7
    от UU4JGI в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 22:24
  5. Кварцевый генератор
    от reasy в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 10:41
