Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 61314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 165
Тема: Высоковольтный блок питания - соотношение переменного напряжения к выпрямленному
  1. #151
    Какую мощность можно скоммутировать тумблером ТВ1-4 по цепи 220В ? Планируется высоковольтный БП примерно на 1.5 кВт выходной. Контакты вроде держат по 5А 4 группы, если запаралелить по 2 то будет 10А умножаем на 220В и получим 2,2 кВт, но по паспорту только 250 Вт на группу. Серебра в нем много, почти как в РЭН-33, но там ток на группу 10А. Они проектировались еще в сталинские времена, возможно запас большой.
    Последний раз редактировалось ZLK; 07.02.2019 в 21:10.
    Леонид
  2. #152
    Реутов
    1,105
    RV3DAF
    автомат ампер на 10-16 двухполюсный. И не будет так больно.
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  3. #153
    Какое количество циклов (ручных) вкл-выкл такие автоматы допускают, у тумблера ТВ1, к примеру 10000 раз.
    Леонид
  4. #154
    По ТТХ
    Ток нагрузки до 5 А, коммутационная мощность 250 Вт, вот и считайте.
    У меня используется контактор 3х50А ТКД503ДОД
    73 ! ALEX **#*
  5. #155
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    845
    И жить такому тумблеру, от силы месяц - два. Параллельное соединение контактов тумблеров, реле и пр. возможно только при бестоковой коммутации. Коммутация под нагрузкой сведет не нет все преимущества параллельного соединения, т. к. замыкание и размыкание контактов происходят не одновременно и естественно образующаяся при этом искра сделает свое "черное" дело сначала с одной из групп контактов, а потом и с последующими.
    Вот это "железобетонное" решение:
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  6. #156
    11,808
    Из личного опыта. Давно, когда автоматы были недоступны, собрал блок питания с сетевым выключателем на ТВ1-4. Вторым тумблером переключается вторичная обмотка с моста на удвоение. Секции тумблеров запаралелены. Трансформатор, перемотанный киловатный ОСМ, выпрямленное напряжение 1100-2200 В.
    Проработал до появления доступных автоматов. После чего сетевой заменил на 10 Амперный автомат группы "С", ( с целью улучшения защит) а переключение напряжения осталось на тумблере до сих пор. Понятно, что под нагрузкой я их не дергаю. А так проблем не было и нет.
  7. #157
    Посмотрел характеристики автоматических выключателей: ресурс вкл-выкл 20000 циклов, плюс дополнительная степень защиты. Хороший вариант, единственно, что габариты немного другие.
    По ТТХ
    Отличная вещь, но цены приличные.
    Будет использовано 2 трансформатора с последовательным соединением вторичных напряжений и по логике нужно ставить по сетевых обмотках 2 пары предохранителей, есть еще какие нибудь варианты экономии элементов ?
    Последний раз редактировалось ZLK; 09.02.2019 в 11:07.
    Леонид
  8. #158
    Если диоды в выпрямителе шунтированы резисторами, то у них уже обратное сопротивление стало меньшим и оно срезает верхнюю часть импульсов выпрямленного напряжения. Отсюда и выходное напряжение уже может быть не 1,41 от подводимого.
  9. #159
    Аватар для ra3gcp
    Липецк-Москва
    992
    RA3GCP
    Доброго времени Всем!
    Спросить хотел. вопрос вроде элементарный, но что то за сомневался. Трансформатор дает переменки 700в, набор емкостей на 900в. При выпрямлении напряжение примерно увеличится до 980в, (что есть перебор по номиналу электролитов по моему мнению). Как правильно считать вольтаж емкостей? По подаваемому переменному напряжению на диоды,? или по их заряженному статическому состоянию.?
    Да сколько их раньше валялось под ногами в ящиках
    73! 73! 73! Анатолий
  10. #160
    11,808
    Правильно сказать, по напряжению холостого хода. У вас при 700 В переменки будет напряжение ХХ 987 В.
    Но это при напряжении в сети 220 В. А если сетевое поднимется до 250 В, то напряжение на вторичке вырастет до 795 В, а напряжение ХХ до 1121 В.
    Ну и желательно иметь небольшой запас.
    Поэтому конденсатор вам нужен на напряжение не меньше чем 1200 В.
  1. Блок питания из преобразователя напряжения 24/12
    от trust в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 04.04.2020, 20:39
  2. Высоковольтный блок питания для ГУ-43Б
    от PICachu в разделе Источники питания
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 20:37
  3. Высоковольтный блок питания на -2кВ и +6 кВ
    от Lina в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 10:35
  4. вольтметр переменного напряжения на pic
    от dist в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 04:46
  5. ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ
    от RW6AIE в разделе Источники питания
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 20:42
