Не об этом речь. Меряется переменное напряжение уже на вторичке, затем постоянная составляющая после выпрямления и сглаживания конденсатором на выходе мостика. Затем берётся отношение напряжений постоянного на выходе и эффективного на входе мостика в режиме ХХ.
Эффективное меряется обычными приборами в предположении, что форма синусоидальная. Реальная форма у меня лично совсем иная, порой, конкретно трапецеидальная. Вчера вершины полуволн только немного срезаны были, и вершина имела небольшой наклон вниз (прямолинейный участок)
Добавлено через 6 минут(ы):
Совершенно ошибочное утверждение. Я кажется уже писал об этом, что если все приборы заточены на пересчёт в предположении, что форма напряжения синус, то при срезанных вершинах и врать они будут совершенно одинаково, это может быть системная ошибка при постановке и проведении измерений. Среднеквадратичный вольтметр тоже не панацея, в данном случае не сработает, поскольку эффективное в 1,41 меньше от амплитудного только для синуса
Добавлено через 8 минут(ы):
Вчера попробовал на скорую руку выйти из ситуации, получив чистый синус. Для этого запустил асинхронный 3-х фазный двигатель от одной фазы и взял напряжение для трансформатора с неиспользуемой обмотки. Пока не подключил трансформатор с выпрямителем, на осциллографе видел нормальную синусоиду, как подключил, снова срезанные вершины. Нужен видимо полноценный мотор-генератор.
