Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 5121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 165
Тема: Высоковольтный блок питания - соотношение переменного напряжения к выпрямленному
  1. #141
    Краснодарский край
    10,441
    Напряжение - это напряжение - разность потенциалов между двумя проводами.
    Сетевое напряжение - из сети Его свойства я описал - срезаны верхушки и низушки
    А зачем измерительные приборы соответствующего класса, когда я поставил вопрос о том, что покажет обычный стандартный прибор, а не насколько он соврёт относительно классного? (кстати, не совсем понимаю, что именно классным прибором переменного напряжения Вы собрались измерять и зачем?)
  2. #142
    заблокирован
    237
    Делаю В.В. конденсатор из 330мкф на 400в. Как лучше соединить вариант номер 1:
    Или вариант номер 2:
  3. #143
    второй и половину резисторов выкинуть
  4. #144
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    EW7SR, Можно. Только номинал резисторов нужно уменьшить вдвое и соответственно вдвое увеличить мощность рассеяния резисторов.
    Конечно, это утверждение справедливо, если резисторы рассчитаны правильно, а их номинал, не взят из утренних новостей.
    В Справочнике радиолюбителя конструктора под редакцией Р. Малинина номинал резистора шунтирующего конденсаторы при последовательном соединении, рассчитывается по эмпирической формуле: Rш (кОм) = 4000-6000 / С (мкФ).
    При емкости одного конденсатора в 330 мкФ величина резистора, шунтирующего его, должна быть выбрана в пределах от 12 до 18 кОм. Соответственно требуется и рассчитать мощность, которая будет рассеиваться на этом резисторе. Только в этом случае резистор будет выполнять свою выравнивающую функцию.
    Резисторы, величиной 100 и более кОм с такой задачей вряд ли справляются и если конденсаторы и работают без проблем, то это только благодаря, что они имеют примерно одинаковое внутреннее сопротивление. И не более того.
    Кстати. Очень полезно еще зашунтировать конденсаторы диодами в обратном включении. Это спасет их при возможном простреле лампы.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 23.10.2018 в 20:32. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  5. #145
    Естественно величина резистора не должна быть высосана из пальца, обратите внимание что в варианте о котором говорил я емкость конденсатора будет 660 мкФ
  6. #146
    из Одессы
    919
    Цитата Сообщение от EW7SR Посмотреть сообщение
    ...обратите внимание что в варианте о котором говорил я емкость конденсатора будет 660 мкФ...
    В этом есть определенная польза. Эти резисторы выполняют ф-ции части делителя для измерения напряжения анода, разряда конденсаторов после выключения ВВ выпрямителя и т.д.
  7. #147
    Из любопытства посчитал мощность рассеиваемую на этих резисторах!
    Пусть на каждом конденсаторе 300 V. Шунт. резистор 15 Ком. Ррез=300х300/15000=6W. 24х6=144W, - тепла на шунтирующих резисторах!
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
  8. #148
    из Одессы
    919
    Вот это, как раз и не смешно. Это и есть проблема, о которой просто стараются не думать. По этому и ставят высокоомные резисторы для самоуспокоения. Поступают по принципу страуса, прячущего голову в песок.
    Если конденсаторы из одной партии и ESR у них примерно одинаков, то резисторы можно и не ставить вообще. Но если хотя бы один из конденсаторов со временем "поплывет", то и высокоомные резисторы не помогут. За выходом из строя одного конденсатора, процесс станет лавинообразным.
  9. #149
    15,659
    Не ESR. Ёмкость. Напряжение на последовательно включённых конденсаторах, распределяется обратно пропорционально их ёмкости.
  10. #150
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    А вы посчитайте ещё раз, у меня получается много-много меньше. 300 в, при 20 мА...
    НЕ рассмотрел что там не один электролит и резистор...
  1. Блок питания из преобразователя напряжения 24/12
    от trust в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.01.2021, 17:43
  2. Высоковольтный блок питания для ГУ-43Б
    от PICachu в разделе Источники питания
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 20:37
  3. Высоковольтный блок питания на -2кВ и +6 кВ
    от Lina в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 10:35
  4. вольтметр переменного напряжения на pic
    от dist в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 04:46
  5. ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ
    от RW6AIE в разделе Источники питания
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 20:42
