Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 714151617
Показано с 161 по 165 из 165
Тема: Высоковольтный блок питания - соотношение переменного напряжения к выпрямленному
  1. #161
    Цитата Сообщение от ra3gcp Посмотреть сообщение
    Как правильно считать вольтаж емкостей?
    Допустимый вольтаж емкостей считается, как 1,41 от подводимого переменного напряжения, но это не дает гарантии того, что конденсатор, особенно электролит, не выйдет из строя. У слюдяных конденсаторов, когда то был тройной запас по напряжению, относительно указанному на конденсаторе. Поэтому допустимый вольтаж конденсаторов нужно всегда считать с запасом.
  2. #162
    Краснодарский край
    10,441
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    В Справочнике радиолюбителя конструктора под редакцией Р. Малинина номинал резистора шунтирующего конденсаторы при последовательном соединении, рассчитывается по эмпирической формуле: Rш (кОм) = 4000-6000 / С (мкФ).
    При емкости одного конденсатора в 330 мкФ величина резистора, шунтирующего его, должна быть выбрана в пределах от 12 до 18 кОм. Соответственно требуется и рассчитать мощность, которая будет рассеиваться на этом резисторе. Только в этом случае резистор будет выполнять свою выравнивающую функцию.
    А если попробовать вместо так рассчитанного резистора включить нелинейную цепочку из резистора много меньшего номинала и нелинейного порогового элемента, на котором будет падать в основном напряжение? Нелинейным элементом может быть тиристор, правда, он переходит в закрытое состояние лишь при уменьшении прямого тока ниже установленной величины, или использовать транзисторы с соответствующей схемкой управления. В простейшем случае это может быть высоковольтный стабилитрон с коллектора на базу, может просто делитель напряжения между коллектором и эмиттером, подающий напряжение в базу, или усложнённые с дополнительными транзисторами, вариантов много.
    Транзистор будет открываться только при превышении порогового значения напряжения на конденсаторе, не давая напряжению превысить определённое нами значение. После установления режима транзисторы должны быть почти всё время закрыты.
    Кстати, если какой-то конденсатор увеличил внутреннее сопротивление и на нём постоянно превышено напряжение, так, что привело к открывания транзистора уже постоянно, это можно использовать, как сигнализацию неисправного конденсатора, подключив светодиоды индикаторами коллекторного тока каждого транзистора. Только постоянный ток через транзистор превысил некоторое установленное нами значение, сразу загорается светодиод.
  3. #163
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Правильно сказать, по напряжению холостого хода.
    Понял, что нужно считать по напряжению холостого хода.
    Давно не брался за ламповую тему (лет 30), а сейчас решил что то "навеело", и напряжений уже таких боюсь,хотя раньше( семидесятые года) на "5й К" и по три киловольта было, и сейчас удивляюсь что, что то еще получалось, хотя теории в голове совсем ни какой не было.
    Евгений ! Из какого расчета считать емкость номинальную,? например на 0.2А.так же как в транзисторной схемотехнике?
    73! 73! 73! Анатолий
  4. #164
    15,660
    Всё зависит от того, какое устройство вы будете питать. Допустимые уровни пульсаций для связной аппаратуры ( а именно они определяют ёмкость конденсатора), есть в справочнике Бунимовича и Яйленко, да в других тоже. По другой аппаратуре в справочниках радиолюбителя. под редакцией Малинина или Терещука.
    Справочники эти есть свободно в Сети. Да и наверное даже и на нашем сайте.
  5. #165
    Если для вашего усилителя, то 10 мкф на 100 ма анодного тока.
    Не менее.
  1. Блок питания из преобразователя напряжения 24/12
    от trust в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.01.2021, 17:43
  2. Высоковольтный блок питания для ГУ-43Б
    от PICachu в разделе Источники питания
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 20:37
  3. Высоковольтный блок питания на -2кВ и +6 кВ
    от Lina в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 10:35
  4. вольтметр переменного напряжения на pic
    от dist в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 04:46
  5. ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ
    от RW6AIE в разделе Источники питания
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 20:42
