Спасибо от EW8R
И всё таки, один из приборов врёт. Либо тот что измеряет переменку, либо тот, которым измеряете постоянное напряжение. Чудес на свете не бывает. И если вам начинает казаться, что вы что то такое видите, для начала ущипните себя за ухо. Или поспите пару часиков. Обычно, всё проходит, и все "чудеса", бесследно исчезают...
И вы подробно расписали только прибор, которым измеряете переменку. Поверьте, и те что измеряют постоянку, так же могут врать. И даже очень сильно. Ведь в нём так же стоит цепочка резисторов, и стоит хоть одному из них изменить свой номинал, и вы запросто намеряете 2 кВ, вместо четырёх.
Спасибо от RD6LW
Для ясности - я каждым из приборов АВО-5 измерял и переменку, и постоянку. Их показания идентичны. Т.е. либо они не врут, либо врут одинаково ( что странно).
Добавлено через 9 минут(ы):
Коллеги, порекомендуйте проверенные современные диоды для моста.. И ещё вопрос - мне технологически неудобно будет менять кд 202 на китайские - придётся переделывать всю плату.. Будет ли толк, если я " хорошие" диоды подключу параллельно кд-202-м?
Последний раз редактировалось EW8R; 03.09.2018 в 18:57.
Спасибо от EW8R
Если они врут одинаково, то это совсем не показатель того, что они дают правильные показания. В однотипных приборах, и неисправности могут быть типовые. Например, нарушение контакта, или обрыв в каком то из регулировочных резисторов. Выгорание какого то из шунтов. И не просто странно, а попросту невозможно то, о чём пишете вы. А одинаково врущие приборы, явление вполне возможное.
Большинство простых приборов, при измерение переменки, измеряют совсем не эффективное напряжение, а то же самое пиковое. А при отображении, просто производится деление полученного результата на 1,41. Надо просто смотреть схему, и разбираться с приборами, а не заводить тему о каких то "чудесах". Да и 3000 В, это много только по сравнению с 12. Для многих промышленных установок, это весьма средненько.
Спасибо от EW8R
Спасибо от EW8R
Всем большое спасибо! Усилитель на даче, на выходных отключу конденсатор. О результате доложу.
Не знаю.... Есть хуже, а есть лучше. Точно лучше,хоть и Китай, 10А10... можно не шунтировать. Кенетрон- лучший!
Плохие все, которые не выполняют поставленную задачу и те, которые надо "шунтировать"... ведь пациент с шунтированным сердцем не долгий жилец?
А зачем шунтируют диоды? Правильно! И чем меньше будет номинал шунта, тем надежней будут "работать" ваши "диоды" в "гирлянде".... зашунтируйте 1 кОм.... и удивляйтесь.
А кто и что знает, что "изготовил" ТС? Может у него железо перенасыщено?
Последний раз редактировалось Mayor; 03.09.2018 в 20:21.
КД210 весьма не плохие .
