Страница 3 из 17 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 165
Тема: Высоковольтный блок питания - соотношение переменного напряжения к выпрямленному
  1. #21
    Цитата Сообщение от EW8R Посмотреть сообщение
    Почему-то соотношение переменного напряжения к выпрямленному на холостом ходу не расчетные 1,4
    ... просто потому, что не учитываете, сопротивление выпрямителя и реактивное сопротивление трансформатора, соотношение получается не 1,41, а несколько меньше, для большинства случаев можно принять 1,35....
    73 ! ALEX **#*
  2. Спасибо от EW8R, RD6LW
  3. #22
    Евпатория nr LH RLE-137
    442
    RZ7K
    Брал в КИЛе статический киловольтметр(здоров енная "бандура" с зеркальной шкалой). И что? Получил те же 1,25...... Кому верить?
    Поэтому в расчетах закладываю коэф. 1,25 иначе получаются завышенные напряжения.....
    Vlad ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY,UB5-077104(1968год)
  4. Спасибо от EW8R
  5. #23
    15,679
    Вы ж не путайте мух с котлетами.
    Давайте по отдельности. На холостом ходу ваш конденсатор зарядится до амплитудного значения переменного напряжения подключенного к выпрямителю.
    То есть напряжение на конденсаторе будет в 1,41 раза больше, чем действующее значение напряжения, измеренное обычным вольтметром, которые градуируются в значениях действующего напряжения.
    Если это не так, то теория не виновата. Ищите причину у себя. Толи дело в приборах, толи вы чего то намудрили Совсем другое дело, напряжение на конденсаторе под нагрузкой.
    Оно будет заведомо меньшим. чем на ХХ. А каким, это зависит от сети, от трансформатора, от выпрямителя, от величины ёмкости конденсатора, от тока нагрузки.
    Вот тут вполне реален коэффициент 1,25.
  6. #24
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Всё верно, только оценку этого коэффициента можно сделать и поточнее
    В приложении страничка с таким расчётом из книги С.Г.Бунин, Л.П.Яйленко. Справочник радиолюбителя-коротковолновика, 1984г.
  7. Спасибо от AL.X, EW8R, ur4ijz
  8. #25
    теория не виновата
    По другому не бывает!
    Тем же АВО-5М замерьте на входе выпрямителя.
    Как правило истина ближе...
  9. #26
    Затрюдняюсь сообщить
    488
    В процессе анулирования
    Скорее всего это связано с током утечки самого конденсатора. Тренировал как-то 25 шт. конденсаторов 200 мкФ х 350В, лежащих с 90-х годов. Однополупериодная схема. Точно уже не помню, но только через сутки достиг 1,37 - 1,38. Дальше никак. И чистого синуса в сети нет. Есть искривление перед (или после) нижним или верхним перегибом. Связано это кажется с работой мощных потребителей. Смотрел конкретно 220 В в сети осциллографом.
    P.S. У вас шунтирующие резисторы стоят параллельно конденсатору. Скорее всего они вносят больший вклад, чем утечки конденсатора.
    P.P.S И проверьте правильность показаний прибора на тех пределах, на которых вы измеряете, с помощью измерения заведомо известных напряжений. Для постоянного и переменного напряжений отдельно.
    Последний раз редактировалось exAlex60; 04.09.2018 в 16:41.
  10. Спасибо от EW8R
  11. #27
    "Почему-то соотношение переменного напряжения к выпрямленному на холостом ходу не расчетные 1,4"
    Думаю, что это в следствие влияния резисторов, включенных параллельно диодам, это несколько выравнивает прямое и обратное сопротивление диодов и происходит некоторое падение напряжения за счет сопротивлений. Другой причины не вижу.
  12. Спасибо от EW8R
  13. #28
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Верно что? Вы сами то внимательно прочитали страничку, которую выложили? Так перечитайте ещё раз. Пункт 12. Нахождение напряжения ХХ выпрямителя. Напряжение на вторичной обмотке, множится на коэффициент 1,41. А вот само это напряжение, в трансформаторах разной мощности и в самом деле может быть разным. А уж под нагрузкой... Здесь же речь ведётся именно об измеренном напряжении, и о напряжении на выходе выпрямителя без нагрузки. И на своей практике я переделал сотни таких выпрямителей. И не помню ни одного, что бы он начинал чудить. А вот ошибок при измерениях... И были, и дальше скорее всего будут. От этого пока никто не застрахован.
  14. #29
    Такое возможно если один из диодов пробит.
  15. #30
    а разве АВО-5 меряет 3кВ? предел насколько помню 1200в
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  1. Блок питания из преобразователя напряжения 24/12
    от trust в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.01.2021, 17:43
  2. Высоковольтный блок питания для ГУ-43Б
    от PICachu в разделе Источники питания
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 20:37
  3. Высоковольтный блок питания на -2кВ и +6 кВ
    от Lina в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 10:35
  4. вольтметр переменного напряжения на pic
    от dist в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 04:46
  5. ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ
    от RW6AIE в разделе Источники питания
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 13.09.2007, 20:42
