Доброго всем, подскажите имеется трансивер ic-729m версия 25 ватт, видимо для японии. Можно поднять выходную мощность данного аппарата до 40-50 ватт? Я сам поискал ничего не нашел.
Всем доброго, запутался в спешке написал не тот трансивер, у меня ic-723m версия 25 ватт.
25 Ватт хватит чтоб от души качнуть ту же 74-ю.
А разгонять до 40 Ватт.... Это чтоб получить каких-то 2 децибелла прироста сигнала... Зачем?
Спасибо от ua3ycv
Пытаться вмешиваться в работу трансивера опасно, можно испортить аппарат. Поэтому считаю,что для увеличения мощности желательно изготовить отдельный усилитель любой мощности, лучше на лампах, тогда не будет опасности при использовании несогласованных антенн.
странно взрослые все а как молодняк зеленый из говна конфету лепите
правильно написали, не стоит лезть в налаженный механизм, работать перестанет!
Последний раз редактировалось UN3L; 07.09.2018 в 17:53.
RADIO-2015, у меня тоже трансивер 15 ватт. Долго искал выход из положения и решил сделать транзисторный УМ. Там усиление в 20 раз в отличии 10 в ламповом УМ. Схем всяких разных полно. Можно приобрести KL 400 или 500, доработать его. Можно другие уже с ФНЧ в одном корпусе. Цены вполне демократичны. И не надо лезть в трансивер. Пусть работает себе на здоровье как его создали.
Спасибо от Евгений_vrn
Всем доброго, я уже все осознал и написал, вскрыв УМ трансивера сразу стало понятно что ничего сделать не получится - удешевленный вариант самого УМ, фотки выше.
Трансивер собран и продолжает работать своей заводской мощностью 25 ватт. Дело в том что бывают УМ трансивера стандартные на 100 ватт а заводом задушены до 50 ватт, это я про IC
в данном трансивере все оказалось куда бюджетнее. А помочь я просил т.к. схемы не было на данный трансивер, вот и пришлось разобрать и собрать обратно, всем спасибо, может кому и пригодится.
