да, я все это проверял и с балансировкой и без нее, одинаково. а вообще если сбалансировать, то через некоторое время , при переключении луч начинает скакать.
Значит нарушается баланс. Надо смотреть первые каскады канала Y.
Балансировку делали в соответствии с п.10.1.3 ( в разных ТО нумерация может быть разная) ТО? Или "на глаз"?
Последний раз редактировалось Александр Макеев; 18.09.2018 в 08:33.
Иван, приветствую, ...насколько я понял из Вашего рассказа "подъём"
изображения происходит при "закрытом" входе и сигнале любой формы.
Проверьте, пожалуйста, изменяется ли положение линии развёртки по
высоте экрана при переключении переключателя В1 из положения 2 в
положение 1 или 3, при этом входной разъём УВО (Гн.5) должен быть
свободен, а переключатель чувствительность V/дел. может быть в
положении от 0,05 до 0,1 V/дел., для начала поставьте 0,1 V/дел.
(Естественно балансировка д.б. произведена).
Если положение линии разв. меняется, то значит меняется потенциал
в точке 5 блока У1 и смещение на сетке нувистора при замкнутом или
оторванном от земли входе.
Спасибо от ivan- это я
Александр Макеев, Да, балансировка в соответствии с п.10.1.3, полез я опять в переключатели, протирал контакты. вроде бы дрейф пропал , хотя может и ложное явление , но вроде такого нет как было раньше стоит луч по центру плавает в пару миллиметрах. тьфу тьфу не сглазить и вроде бы , при балансировке все сохраняется, то есть при переключении с 0.05 на 0.005 луч остается в центре. но я не полностью все протер не везде долез, снимать надо , думаю как это сделать не снимая.
Костя5656, да смещается, при переключении с заземления на закрытый или открытый вход. причем на пределе 0.005 практически на 0.005в. и на тех пределах что вы Костя указали. забыл, еще обнаружил что контрольной точке кт4 не возможно выставить ноль резистором R29, он плывет или в минус или в плюс.
Последний раз редактировалось ivan- это я; 18.09.2018 в 18:11.
Слушатель эфира, да не, не должно как с конденсаторами, думаю что нужно что то не активное , чтоб со временем не подъедало , собственно надо разобраться в этом. чистить механически не буду так как там тонкий слой серебра. конденсаторы конечно да.................. .... кровь попили.......... , китайцы однако. ну это урок как китайские конденсаторы покупать.
Костя5656, собственно замерил я в точке 5 плата у1, в положении переключателя 0.05 , при заземленном входе 0 вольт, при переключении на открытый или закрытый вход кажет -80мв. в положении 0.1в, кажет при переключении с земли немного меньше нуля минус несколько мв, ну где то -1,-2,-3,мв мерил ву15 , он не брешет .
Иван, хочу понять, на сколько примерно милливольт поднимается
линия развёртки на каждом из пределов чувствительности начиная
с 0,005 до 0,1 V/дел. Напряжение можете отсчитывать прямо по
экрану осциллографа, отсчёты будут численно соответствовать смещению
потенциала в точке 5 платы У1. Условия измерения в моём предыдущем
сообщении.
Костя5656, Проверил все точно, после прогрева, и балансировки. Во всех положениях переключателя( 0.005-0.02в это видно четко , на остальных доли деления толком не разберешь но думаю так же) , луч отклоняется на 0.002в, при переключении на открытый или же закрытый вход. чет не пойму я как с этим бороться, что это может быть ? куда копать? может нувистор поменять , поставить новый?
