Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 94
Тема: Переходная характеристика осциллографа с1-65
  1. #21
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,534
    Цитата Сообщение от ivan- это я Посмотреть сообщение
    И1-9 тоже не более 1нс , он преднозначен для калибровки осцилографов до 100мгц.
    При помощи И1-9 и нужно смотреть, главное использовать 50 Ом кабель и не забыть
    подключить нагрузку 50 Ом.
    Цитата Сообщение от RW9CC Посмотреть сообщение
    параметры переходной характеристики осциллографа С1-65 следует смотреть не И1-9, а И1-14
    Олег, можно любым из них.
  2. #22
    Аватар для R8AGK
    острова озера БОЛЬШИЕ КАСЛИ
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    как бы да, но нужно сначала убедиться, что И1-9 обеспечивает фронт в 1нс, что не всегда бывает.
    R8AGK Дмитрий
  3. #23
    Утро доброе! да, честно говоря не очень верилось, что после разминки, кручения и верчения линии задержки что этот осцилограф вообще заработает. снял я ее вчера, помял, все отмыл от пыли, назад все собрал , включаю кажет в раионе 10-9нс. осталось теперь подрегулировать выброс . еще хотетелось бы чтоб вы мне разъяснили ряд вопросов которые мне не понятны. на какой частоте эту пх надо смотреть и регулировать ? в калибраторе есть 10мгц, 1мгц, 100кгц ....... все обеспечивают наростание фронта не более 1нс. я подавал 1мгц, далее, не понятно мне, что мне делать с этим выбросом? какой он должен быть? на данный момент он выглядит как небольшой бугорок, не так как на картинке, более тупой. он должен быть не более 5% ? или же нужно стремится к меньшим значениям? еще плохо балансируется ,верней баланс уходит со вренем через минут 5-10, лучь скачет что очень напрягает и дрейф на самом чувствительном пределе . нувистор вроде нормальный.
    Добавлено через 16 минут(ы):
    Костя5656, да все включалось с родным кабелем 50ом и нагрузка 50ом.
    Последний раз редактировалось ivan- это я; 07.09.2018 в 11:23.
  4. Спасибо от Слушатель эфира
  5. #24
    Харьков
    4,420
    подключаю , показыват 30
    по какому уровню меряете?
  6. #25
    alex_m, в смысле? непонял вопроса, 01-09 амплитуды, вы это имели в виду?
  7. #26
    Краснодарский край
    10,441
    Этого даже он сам не знает
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 07.09.2018 в 12:45.
  8. #27
    1,534
    ivan- это я, всё оказалось не так страшно как Вы думали! Для настройки ПХ С1-65 думаю
    что частота импульсов 1МГц самое то. Теперь с выбросом- надо стремиться сделать его
    как можно меньше в пределах этих 5%, форма этого выброса может быть тупой и острой-
    это зависит ещё от тонкой настройки ВЧ коррекции, как правило, выходного усилителя
    тракта УВО. Но надо помнить что уменьшая выброс в пределах этих 5% время нарастания
    ПХ может изменяться в худшую сторону.
    ...хреновый дефект, здесь может быть всё что угодно,придётся поискать. Начните с чистки,
    внимательного осмотра УВО и проверки источника питания... а этот дефект был до того или
    уже после насилия над линией задержки?
    Последний раз редактировалось Костя5656; 07.09.2018 в 13:02.
  9. #28
    Слушатель эфира, чего не знает? гагаг............
    Добавлено через 20 минут(ы):
    Костя5656, спасибо вам за дельные советы . блок питания я уже весь пересмотрел, напряжения все отрегулировал, высоковольтный тоже все проверил там все в норме, мерил ву15 через делитель. электролиты проверил все в норме, хотя можно поставить и новые , даже все транзисторы которые сидели на корпусе на радиаторах посадил на пасту ктп, так как старая высохла . далее менял этот нувистор ставил новые, у меня их три штуки есть , не помогло, дрейф какой был такой и остался. впаял назад тот что стоял.
    Добавлено через 32 минут(ы):
    нет, дреф и плохой баланс был и до того как снимал линию задержки, осцилограф чистый весь пылили нет , контакты в галетниках тоже нормальные я их прозванивал.
    Последний раз редактировалось ivan- это я; 07.09.2018 в 13:47.
  10. #29
    1,534
    ...не стоит благодарности, уж чего, чего, а советовать мы тут все могём.
    контакты
    Ваша мысль мыслит в правильном направлении. Вот, советую ещё- ищИте
    не стабильный контакт или элемент, может быть лёгкое постукивание
    по плате облегчит Вам поиск, обратите внимание на переменные резисторы,
    тепловой режим элементов. Успехов!
  11. #30
    Краснодарский край
    10,441
    Я уже давно не смотрел схему своего осцилла С1-74 (там тоже нувисторы), потому только предположу. Нет ли там пар транзисторов в дифкаскаде, которые сидят на одном радиаторе?
  1. ФЭМ4-031-500-3.1Н Характеристика?
    от R0ACL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.12.2020, 15:53
  2. Дефект осциллографа
    от ИльяКТ315 в разделе Измерения
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.01.2018, 20:25
  3. Ремонт осциллографа С1-116
    от Serg77 в разделе Измерения
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.12.2017, 10:00
  4. Вольт-фарадная характеристика КВ127Г
    от maxlab в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 21:41
  5. характеристика нч микрофона
    от Гар3 в разделе IC-703
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.09.2012, 04:26
