Мачта Яги AD3-3-5W2 находится в подъемнике и закреплена на стене машинного отделения шахты лифта." Катанка" заземления проходит рядом(длина по крыше 60м и вниз с обеих сторон с 11эт) ,буквально полметра от......Подведен кабель и подключен напрямую к болту на низшей точке мачты и экран к" катанке" заземления посредине крыши.(жимки установлены).
Первоначальная цель : проверить возможность использовать мачту в качестве "шумовой антенны" для применения с фазовым подавителем помех,для чего и было все осуществлено , да и вообще в качестве приемной антенны когда это требуется.Если будет в результате проведенных мероприятий определено что данная мачта /антенна сможет и на передачу работать на нужных мне диапазонах 160/80м ....тоже весьма будет неплохо.Так как не могу разместить полноразмерные антенны на указанные диапазоны и не предвидется улучшений в решении этого вопроса.
Цели определены ,задачи поставлены и по мере своих возможностей осуществляю задуманное .Ну пока так!
P.S.Есть пара неожиданных и непредвиденных неприятностей с мачтой(хорошо обнаружил почти сразу) ,постараюсь и надеюсь решить и в дальнейшем будет установлено СУ в основании и решен вопрос с противовесами ,если успешно порешаю отмеченные неприятности.Применю сначала хотя бы на один указанный диапазон ,что трудностей вообще не представит.В качестве "шумовой можно попытаться применить уже сейчас по мере решения отмеченных выше ....неприятностей. Ярко выраженный резонанс отсутствует .....в общем что и требуется для подобного применения.
Последний раз редактировалось R6LCF; 06.09.2018 в 22:12.
не очень хорошая идея, использовать заземление дома в качестве противовесов. Это добавит к уровню местных помех дополнительные шумы.
Однажды искал внезапно появившийся шум, оказывается он наводился на кабель, который красиво был уложен по мет. перилам балкона.
Неее, так не делают с телескопами и мачтами. Всегда надо вдоль мачты прокладывать два, три провода . Надёжно закрепить провода на самом верху, и на самом низу. Провод медный. На фото пример Вам как сделано у меня на мачте УНЖА-1 30 метров высотой и антенна АД-3446 на 160 метров. Питание через гамму.
