Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Мачта Яги в качестве антенны
  1. #21
    15,679
    Евгений RN7T, тёзка, глаза меня не обманывают? Посадочные места на мачте облужены?
    Уважаю!!!
  2. #22
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Евгений RN7T,
    А что с кабелем питания яги и поворотки?
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  3. #23
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от ra3gn Посмотреть сообщение
    не думаю, что базука является какой то волшебной антенной, такая же суррогатная,
    От "идеи" использовать мачту в качестве приемной антенны давно отказался.Самое главное огромный уровень шума ,до ++++++ в черте города при приеме на вертикал на НЧ диапазонах 160/80м.
    А по поводу примененной на 40м Базуки ....до нее на этом же месте ранее стояла IV "да земля и небо " Базука очень неплохой кабельный диполь конкретно у меня на диапазон 40м.
    Установить Яги 2-3 элемента на 40м нет возможности ,а "веревки " чуть лучше ,чуть хуже. Базука показала себя лучше в городской черте по сравнению с диполями и IV ,к ряду причин.
    Сегодня провозился на крыше с ревизией антенн перед осенне/зимним периодом эксплуатации . Была осуществленна замена кабелей к двум антеннам. Тяжеловато одному но завтра закончу полностью. Антенну на 144МГц пока не трогаю,но кабель на замену и к ней купил .5D-FB.Посмотрим.
    Ну как то так!
    Добавлено через 24 минут(ы):
    Последний раз редактировалось R6LCF; 11.09.2019 в 23:29.
  4. #24
    Евгений, я действительно всё делаю капитально, как иногда говорят "датошно". Но не сталько , что бы лудить мачту. Нет, просто это так зачистил, до блеска. Дак должно быть. и теперь после того как всё закручено, опять покрасил краской. Защитил от коррозии.
    А что с ними может быть? Всё нормально. Кабели тоже пристёгнуты к мачте пластиковыми стяжками. К антенне подключены два кабеля РК 50-7-11 , 40м. питается отдельным кабелем. Токосъёмы не использую. Питание поворотки П-10 и контроллер с мачтой контакт не имеют. Да и когда работаю на 160м. питание контроллера и поворотки отключено. Проблем никаких нет.
    Шуми сильно , 9 баллов. Но что то другое сделать нет места. и этому рад.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Евгений RN7T; 12.09.2019 в 16:57.
  5. Спасибо от RU7L
  1. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  2. OPEK HVT-400 В качестве базовой антенны
    от R9LAQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2014, 10:45
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 08:46
  4. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 19:23
  5. Кузов легковушки в качестве антенны
    от dubrava в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 09.08.2006, 11:25
