Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Мачта Яги в качестве антенны
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    Буду делать согласующее под мачтой и управление по кабелю. Ссылку вы давали. Я же мачту Яги не переделаю ,есть что есть.
    СУ только согласует малое R, а емкостные нагрузки его реально увеличивают...
    от ЕН эффективность увеличится раза в 2...
    В идеале необходимо установить удлиняющую катушку в середине мачты и получить отличные параметры на 80м и хорошие с переключением на 160м
    эту же катушку можно добавить и с макушки мачты с нагрузкой, и эффективность будет ещё лучше...
    Алексей ex RZ3RX
    г.Таганрог
    5,064
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    Вы не ответили на вопрос с "мостом"
    Конечно с мостом. Скрин инструкции ......
    Цитата Сообщение от ra3gn Посмотреть сообщение
    мачта с антенной может иметь свой рез. в районе 7 мгц
    Мой телескоп с ягой на 14 и 21 имеет острый резонанс на 18 мгц.
    GP на 18 наотрез отказывается работать.
    Приходится кусок провода у основания мачты подключать.
  4. #14
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Бросил кабель 5D-FB и подключив
    я уже интересовался словом "подключив" (вы проигнорировали)еще раз поясните или просто нарисуйте, что и как вы подключили
    спасибо
  5. #15
    г.Таганрог
    5,064
    Мачта Яги AD3-3-5W2 находится в подъемнике и закреплена на стене машинного отделения шахты лифта." Катанка" заземления проходит рядом(длина по крыше 60м и вниз с обеих сторон с 11эт) ,буквально полметра от......Подведен кабель и подключен напрямую к болту на низшей точке мачты и экран к" катанке" заземления посредине крыши.(жимки установлены).
    Первоначальная цель : проверить возможность использовать мачту в качестве "шумовой антенны" для применения с фазовым подавителем помех,для чего и было все осуществлено , да и вообще в качестве приемной антенны когда это требуется.Если будет в результате проведенных мероприятий определено что данная мачта /антенна сможет и на передачу работать на нужных мне диапазонах 160/80м ....тоже весьма будет неплохо.Так как не могу разместить полноразмерные антенны на указанные диапазоны и не предвидется улучшений в решении этого вопроса.
    Цели определены ,задачи поставлены и по мере своих возможностей осуществляю задуманное .Ну пока так!
    P.S.Есть пара неожиданных и непредвиденных неприятностей с мачтой(хорошо обнаружил почти сразу) ,постараюсь и надеюсь решить и в дальнейшем будет установлено СУ в основании и решен вопрос с противовесами ,если успешно порешаю отмеченные неприятности.Применю сначала хотя бы на один указанный диапазон ,что трудностей вообще не представит.В качестве "шумовой можно попытаться применить уже сейчас по мере решения отмеченных выше ....неприятностей. Ярко выраженный резонанс отсутствует .....в общем что и требуется для подобного применения.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 06.09.2018 в 22:12.
  6. #16
    Аналогично и у меня, но после ... один бог и я знает что началось на приём.
    Больше не делаю такого.
  7. #17
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    таким образом в эти точки можно непосредственно подключить (исключяя кабель) прибор ?
    Мачта ........... на стене машинного отделения шахты лифта.
    гарантированно изолирована?
  8. #18
    не очень хорошая идея, использовать заземление дома в качестве противовесов. Это добавит к уровню местных помех дополнительные шумы.
    Однажды искал внезапно появившийся шум, оказывается он наводился на кабель, который красиво был уложен по мет. перилам балкона.
    С уважением. Владимир
  9. #19
    г.Таганрог
    5,064
    Это я в курсе.
    Сейчас другие проблемы и очень значительные. Мачта то....составная( трубы по 2.2м и в подъемник) во время сильного ветра ,например вчера, увидел все неприятности в связи с этим.Плохой контакт в самой мачте.Если не поборю то затею оставлю совсем.Ну вот так!
  10. #20
    Неее, так не делают с телескопами и мачтами. Всегда надо вдоль мачты прокладывать два, три провода . Надёжно закрепить провода на самом верху, и на самом низу. Провод медный. На фото пример Вам как сделано у меня на мачте УНЖА-1 30 метров высотой и антенна АД-3446 на 160 метров. Питание через гамму.Нажмите на изображение для увеличения.
  1. 10-метровая мачта для антенны INV.V
    от ИЛЬЯ В. в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 08:06
  2. OPEK HVT-400 В качестве базовой антенны
    от R9LAQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2014, 10:45
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 08:46
  4. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 19:23
  5. Кузов легковушки в качестве антенны
    от dubrava в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 09.08.2006, 11:25
