Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 92
Тема: Прошу помощи в постройке репитера из двух Kenwood TK-760HG -
    Прошу помощи в постройке репитера из двух Kenwood TK-760HG -1,
    откуда выводить принятый сигнал и куда его вводить ,
    нету не инструкций ни сведущих спецов в этом, есть только желание и данная аппаратура:
    Kenwood TK-760HG -1 две шт.
    Kenwood KTI-12 один -телеф. интерфейс ( в котором есть функция репитер),
    он не является не передатчиком не приёмником а системой рэлюшек и регулировкой входа и выхода как тел. интерфейс он нам не нужен.
    Подключая его к одной Kenwood TK-760HG -1 в режим репитер он начинает транслировать через неё принятый сигнал на её же, может быть из за того, что сама радиостанция настроена что на приём что на передачу на одну и ту же волну получается одно лишь репение....
    Подсказали разнести частоты приёма передачи и использовать две радиостанции. Как?
    Запорожье, Украина
    62
    пиши в АСЬКУ, подскажу
    Для Storozh, давай без аськи у меня лимитный инет...
    Тоже самое необходимо сделать до 23-го.
    Одна р/ст щется на прием, другая на передачу. На частоты ставятся тона, на прием обязательно (иначе репитер будет открываться от любой помехи на прм. частоте), на передачу по усморению - в зависимости от конфигурации сети.
    В идеальном случае, если у тебя есть хвосты KCT-19 (для вывода сигналов из р/ст). Прием с одной заводишь на передачу другой (скорее всего будет необходима RC цепочка). В принципе если есть приборы уровень модуляции можно подкрутить в меню настроек софта, кот. будешь шить р/ст.
    ПТТ на передатчик второй р/ст заводишь с пина SQ приемной р/ст (т.е. открывается шумодав и сразу включается передатчик второй р/ст).
    Ну и самое неприятное может быть если передача будет давить примем, а это будет обязательно. Решение - подбор частот, разнос антенн, если их две (если есть возможность, лучше по вертикали), применение дуплексера (тогда одна антенна с полосой под обе частоты) или отдельных фильтров на RX/TX (две антенны, можно узкополосных настроенных на частоты RX/TX).
    Если нет KCT-19, смотри схему р/ст, вроде есть на этом сайте.
    Могут быть еще подводные камни, кот могут всплыть уже при практической реализации, но основное, чтоб ситстема нормально работала - это АФУ (ИМХО).
    Если что, пиши в личку.
    Соединить можно так : с IC 10 Pin4 через диод в обратном направлении подаем корпус на PTT, Rx AF out берем с Pin7 IC2 и через конденатор 4n7 подаем на Pin 8 разъема CN6.
    Делал лет 5-6 назад все работало , естественно разнос частот , антенн!
    73! Good luck! Oleg
    Запорожье, Украина
    62
    73! Good luck! Oleg
    можно вязать любые станции и в любом порядке.
    подключай через разъём и платку поставь для согласования АЧХ по
    нч и задержка была при выключении репитра, торохти ели будут проблемы
    Нужен мануал к kenwood TK-760HG-1
    Извиняюсь за отсутствие на форуме, в нашей фирме за неуплату обрубали свет....
    Читаю вникаю......
    Аватар для er1mf
    За бугром
    576
    ER1MF
    Re: Нужен мануал к kenwood TK-760HG-1
    Цитата Сообщение от Evgenpro7
    Аськой не могу у меня инет лимитный, пиши с чего начинать, а я по ходу дела вопросы задавать буду..
    Начать с получение частоты для репитера....
    P.S. У тебя то лицензия есть?
    Да официально насчёт этого ОК
    на данный момент Kenwood TK-760HG -1 подключен к Kenwood KTI-12, но как репитер не используется.....
    И вопрос , что такое Kenwood KTI-12????
  1. kenwood TK-760HG-1
    от irka-vredina в разделе Kenwood
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.05.2019, 19:30
  2. нужна схема UA1FA
    от UR5VDM в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 13:24
  3. Kenwood TK-760HG
    от Белый С.Н. в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 14:46
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 21:55
